control closed loop AFR with your wideband O2 system, патч для 88580714 |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 11.11.2012 Из: Томск ![]() |
Он всю карту смеси уводит. Если в начале настройки , то да. Так и латенси надо менять умножением всей таблицы на числа типа 0.95, 0.97... а вот у меня после установки вальбры тримы прилично ушли в минус, лоу трим -3,1 мид трим -7,2 что мне надо подкрутить чтоб корекция в норму вернулась? |
Выключить обратную связь по лямбде обнулив значения лоада в картах open loop load 1 и 2 я так делал, смесь в жир улетает, на хх 12,5 на круизе 13,5 и только на бусте более менее попадает. на сколько я понимаю в стоке регулятор сильно зажат, может дьюти клапану уменьшить? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2010 Из: Балашиха ![]() |
Из статьи
Цитата После чего по адресу MUT3C появляется возможность логировать AFR. Нужно лишь добавить соответсвующий параметры в evoscan. Формулы следующие: AEM: x*0.03913+10 ZT2: x*0.03921+9.6 Эти формулы я так понимаю, просто для того чтобы конвертировать напряжение с приходящего проводка в значение смеси... И как мне получить формулу для датчика STACK ? Искать где-то калибровочную таблицу? |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 16.2.2012 Из: Минск ![]() |
Я ставил ноут напротив датчика, делал пару фото в разны режимах, чтобы было видно показания датчика и данные в логе.и по этим значениям подбирал для своего датчика формулу
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1559 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва ![]() |
Подскажите, а как к мозгу подключить ШПЛ ? (LC-1) у меня он стоит в даунпайпе вместо 2-й лямбды... ![]() Поскольку вопрос актуальный, сделал тему: http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=41803 |
я так делал, смесь в жир улетает, на хх 12,5 на круизе 13,5 и только на бусте более менее попадает. на сколько я понимаю в стоке регулятор сильно зажат, может дьюти клапану уменьшить? Клапана на регулятор? Его обычно или исключают механически или выключают програмно. Можно еще для лучшего спула использовать его в зоне 2000-3000 обороов , при этом исключив его участие на нагрузке. А в твоем случае выросло давление топлива и надо просто перескейлить форсунки. Тк на нагрузке все приемлемо - скейлинг не трогай, а лагтаймы уменьши. |
Клапана на регулятор? Его обычно или исключают механически или выключают програмно. Можно еще для лучшего спула использовать его в зоне 2000-3000 обороов , при этом исключив его участие на нагрузке. А в твоем случае выросло давление топлива и надо просто перескейлить форсунки. Тк на нагрузке все приемлемо - скейлинг не трогай, а лагтаймы уменьши. Да дьюти клапана на регулятор. А как его програмно выключить? поставить везде 100%? если лаг уменьшу на нагрузке же ведь тоже карта съедет или нет? |
Да дьюти клапана на регулятор. А как его програмно выключить? поставить везде 100%? если лаг уменьшу на нагрузке же ведь тоже карта съедет или нет? Выключаю я его так. Лин спул он -2000 об, лин спул офф 2031 оборот. А если сделать 2000 и 3000 то он будет работать только в этом диапозоне. В стоке он работает до 7000 об вроде, что приводит к неоднородности смеси на разныхтпередачах. |
Выключаю я его так. Лин спул он -2000 об, лин спул офф 2031 оборот. А если сделать 2000 и 3000 то он будет работать только в этом диапозоне. В стоке он работает до 7000 об вроде, что приводит к неоднородности смеси на разныхтпередачах. у меня лин спул отключен в переферии |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 8.2.2010 Из: Питер ![]() |
Поскольку вопрос актуальный, сделал тему: http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=41803 Спасибо!!! |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 91 Регистрация: 10.7.2009 Из: Новосибирск ![]() |
Поставил себе данный мод, в прощивку Tephra - 96530706, вроде работает но как-то странно:
На холостых прописана смесь 14,7. Фактически получается смесь плавает от 14,2 до 14,9 (плавно, туда, сюда). На круизе прописано 15,6. Фактически получается смесь плавает 15,1 до 16,0. Так у всех? Или тока у меня: Широкополостник- Innovate Wideband MTX-L: формула для него в Evoscan: 0,05859*x+7,35 Получаем: 1/mL = 1/0.05859 = 17 bL/mL = 7,35/0.05859 = 125 Прикрепляю прошивку с Xml.
Прикрепленные файлы
#56
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва ![]() |
Поставил себе данный мод, в прощивку Tephra - 96530706, вроде работает но как-то странно: На холостых прописана смесь 14,7. Фактически получается смесь плавает от 14,2 до 14,9 (плавно, туда, сюда). На круизе прописано 15,6. Фактически получается смесь плавает 15,1 до 16,0. Так у всех? Или тока у меня: Широкополостник- Innovate Wideband MTX-L: формула для него в Evoscan: 0,05859*x+7,35 Получаем: 1/mL = 1/0.05859 = 17 bL/mL = 7,35/0.05859 = 125 Прикрепляю прошивку с Xml. Просто чрезвычайно медленная штука получается. Если в разрежении еще как то попадает, то дальше уже не хватит скорости логгирования и смесь будет плавать. Именно поэтому я пока не подключаю. Полезность фичи сомнительна. |
#57
а время реакции гденить можно поменять? просто в мозках где встроеный контролер лямды там можно без проблем выставить любое время реакции, все будет точно попадать.
#58
#59
Что если ШЛЗ на место первой лямбды вкрутить, а 1 лямбду на место ШЛЗ? Т.е. махнуть их местами?
#60
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 16:01 |
