Полная версия этой страницы: Petushka 101 EVO VIII
FALCO
я просто нержавейку варю обычной дуговой ресантой) с обычным электродом... швы конечно не идеал но все работает, хочу вот тиг попробывать я так понимаю это в среде аргона?
Не проще было за 500р купить переходник com-usb чем цепляться к мозгу?)
Как я понимаю к этому пину 2 лямбды можно любой пятивольтовый сенсор прицепить? Например давление масла
Petushka 101
У меня на тактриксе есть слот под micro sd карточку и он может писать лог на неё без ноута, я в свою очередь могу посмотреть этот лог тоже не используя ноут просто вставив эту карточку в свой сосунг icon_lol.gif а на давление масла у меня ворнинг стоит на дефи будильнике. Да и к тому же на мозге ещё полно пустых 5v входов которые можно задействовать.
Petushka 101
Блин, ну круто icon_lol.gif и не разваливается???
Не знаю, по мне так нержавейка - только аргон!
FALCO
нет! один минус шов ржавеет
Petushka 101
Так правильно, при сварке аргоном используются присадки из нержи разных марок чтобы шов не ржавел, но нужно учитывать, что чем больше проходов по шву, тем меньше коррозионная стойкость, поэтому очень желательно варить с первого захода...
FALCO
это все понятно и так знал, поэтому и хочеться тиг попробывать... но думаю машина быстрее сгниет чем шов или продам ее)))
Petushka 101
Не знаю, я вообще оочень доволен этой сваркой, до этого варил и дугой и проволочным полуавтоматом, по мне так самая безопасная сварка. Ничего не летит от неё, можно над башкой варить, сам сварочник легкий (лично у меня) спокойно таскаю его одной рукой + к 40 литровому балону купил пару 10к и трубку для перекачки, в таком варианте это ещё и мобильно, всё спокойно влезает в обычный багажник...
К слову сказать, ворота в гараже варю исключительно аргоном и с ними получил очень большой опыт, выхлоп по сравнению с воротами детский сад...
FALCO
аргон дорого сейчас?
Petushka 101
В конце лета 40л. 660 рублей замена
Petushka 101
Цитата(Petushka 101 @ 23.11.2013, 22:09) *
Окончательно решил что на месте магнитолы пропишутся ещё 3 будильника, так что буду пытаться наколхозить рамку на 6 приборов...
Сказано - сделано! Вот главный девиз "Petushka Kolhoz Customs" new_russian.gif icon_lol.gif
Закупаем всё нужное и не нужное для того чтобы воплотить рамку в жизнь:
Заклеиваем дырку скотчем:
Поскольку вставлять магнитолу в рамку я не планировал, то пришлось паяльником "срезать" все мешающие выступы пластика для того чтобы ровно положить стеклоткань:
В инструкции не просто так написали про то, что смолу перед смешиванием надо разогреть, поэтому кипятим чайник и вперед:
Таким вот образом аккуратненько всё намазываем:
Когда всё уже застыло, отлепив скотч получилось вот чего:
Дальше для прочности я решил ещё слой стекловолокна положить и всё пространство залить эпоксидкой:
Для выравнивания поверхности я использовал шпаклевку со стекловолокном BodyFiber 250green, которой довольно часто пользуюсь поскольку она мне очень нравится своими свойствами:
Нудное шоркание наждачкой (для тех, кто вдруг решит занятся такой же затеей советую брать шкурку с зернистостью 80, не больше, иначе шоркать придется до пенсии) :
Предварительно разметив окружности приходит понимание что будильники вообще никак на такой площади не умещаются и мне приходится кардинально шпаклевать рамку и постоянно её зачищать, мудотня та ещё, конечный результат после сверления дырок фрезой 67мм:
И собственно рамка уже обклеенная алькантарой с установленными будильниками:
Сумел сегодня добраться до машины и примерить, установить сходу не получилось потому что ещё в самой панели нужно будет подтачивать места предназначенные для установки магнитолы:
dial
Цитата(Petushka 101 @ 1.2.2014, 17:56) *
Сказано - сделано! Вот главный девиз "Petushka Kolhoz Customs" new_russian.gif icon_lol.gif Закупаем всё нужное и не нужное для того чтобы воплотить рамку в жизнь: Отдельное спасибо Алексею Evoparts за рамку icon_surprised.gif Заклеиваем дырку скотчем: Поскольку вставлять магнитолу в рамку я не планировал, то пришлось паяльником "срезать" все мешающие выступы пластика для того чтобы ровно положить стеклоткань: В инструкции не просто так написали про то, что смолу перед смешиванием надо разогреть, поэтому кипятим чайник и вперед: Таким вот образом аккуратненько всё намазываем: Когда всё уже застыло, отлепив скотч получилось вот чего: Дальше для прочности я решил ещё слой стекловолокна положить и всё пространство залить эпоксидкой: Для выравнивания поверхности я использовал шпаклевку со стекловолокном BodyFiber 250green, которой довольно часто пользуюсь поскольку она мне очень нравится своими свойствами: Нудное шоркание наждачкой (для тех, кто вдруг решит занятся такой же затеей советую брать шкурку с зернистостью 80, не больше, иначе шоркать придется до пенсии) : Предварительно разметив окружности приходит понимание что будильники вообще никак на такой площади не умещаются и мне приходится кардинально шпаклевать рамку и постоянно её зачищать, мудотня та ещё, конечный результат после сверления дырок фрезой 67мм: И собственно рамка уже обклеенная алькантарой с установленными будильниками: Сумел сегодня добраться до машины и примерить, установить сходу не получилось потому что ещё в самой панели нужно будет подтачивать места предназначенные для установки магнитолы: Как то так crazy.gif
реально маньяк !!! очень неплохо поулчилось !!!
Petushka 101
dial
а в кожу не думал затянуть , можно был строчкой прошить , фактора кожи просто похожа на фактуру торпеды...как мне кажется , но все равно очень аккуратно и красиво получилось !
Petushka 101
Думал об этом и возможность была так сделать, там где брал алькантару много было из чего выбрать, но я просто уже очень привык к такому виду рамки и решил остаться максимально приближенным к старому варианту, который был до этого...
dial
а майфун куда дел ?
Petushka 101
Цитата(dial @ 1.2.2014, 19:33) *
а майфун куда дел ?
dial
Цитата(Petushka 101 @ 1.2.2014, 18:36) *
Будильники-колхоз)) особенно если уже звуком ради них жертвуют
Petushka 101
Да пох, главное мне нравится! new_russian.gif Как отписал EvoForever: "моя машина-мои правила!" icon_razz.gif
Да и звуком никто не пожертвовал, будет музыка, но без магнитолы, хотя Эво не та машина где она вообще нужна...
FALCO
ну что бы совсем она не нужна для городского авто это не правильно, я это понимаю когда эво корч под определенный вид спорта
Будильники в центре и внизу нужны как зайцу стоп-сигнал. В лучшем случае услышишь зуммер когда будет поздно. Так было даже в езде по прямой. Если тебе на светофоре что-то нужно промониторить, то да-деньги и труд вложил правильно.
Petushka 101
Что же это я, зря морочился??? Где ж ты раньше то был, когда я только собирался рамку делать??? Что же мне теперь делать??? sorry.gif
Petushka 101
"будет музыка, но без магнитолы"
твоя машина-твоя крепость. твори на здоровье!
yassnoa
Что там с машиной то?
Ржавеет по тихоньку)))
Petushka 101
Лето откатала, а теперь догнивает свои дни в гараже, построенный по соседству с тем, где подъёмник стоит...
Но, сука всё ещё ползает...
Шо вы так все эти сраные 7ые фары любите?
Не понимать я вас))
З.Ы. америкос?
Petushka 101
Не понимать я вас))
З.Ы. америкос?
Не, Эвропеос, дилерский...
Это всё МаксПэйн, это он мне внушил что 7-е фонари неипический феншуй на CT9A, хотя по мне, 9-ые фонари тоже норм смотрятся icon_surprised.gif А вот родные 8-е, какашка китайская icon_redface.gif , напоминающая голимый проспорт...
7е тру!
yassnoa
Petushka 101
Цитата(johnny87 @ 10.12.2014, 19:59) *
7е тру!
Цитата(yassnoa @ 10.12.2014, 19:59) *
По мне так 8-МР ждм тру!
остальное так себе))
Джони иди валы ставь правильно)
Саня иди дербань 7! Поэтому и нравится)))
Атом прав!!!
Цитата(Petushka 101 @ 10.12.2014, 19:15) *
У меня америкос такого же цвета. Просто мне казалось европа чуть другой оттенок
yassnoa
у тебя центр ацд?
Если мр, то да.
Но скорее нет)))
Petushka 101
Был америкос,
стал европеос...
Вообще второй вариант ближе к правде icon_redface.gif Никон и фотожоп * кривые руки = странный результат crazy.gif
P-komp
главное цвет кузова правильный! icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif
Petushka 101
Вообще считаю ошибкой покрас 7-х дисков в графит, когда они были серебристые смотрелось лучше:
фотка старая, снято на телефон, но тот вид мне почему то сегодня больше нравится, чем на графите...
А вообще планирую перейти на 10 тые диски, чтоб было вот так:
В этом году чёт не получилось на них перейти, хотя комплект дисков уже заготовлен, на паре колёс получились ободранными закраины, видимо когда снимали старую резину покоцали sorry.gif , а мне хочется чтоб всё вуаще огонь было, посему диски нужно покрасить, а где это сделать так чтоб остаться полностью довольным результатом ещё не решил, в Наяде больше красить не хочу... Ну и осталось дело за резиной, непонятно какую лучше брать с точки зрения цена-качество (может кто чего дельного присоветует icon_redface.gif )
10е диски збс.
Ханкук рс3 бери
ben55
7-ые диски сами по себе ошибка. А по резине - если овощить, то любая хоть Китай, а если с выездом на мероприятия, то RS-3
Цитата(yassnoa @ 11.12.2014, 0:36) *
у тебя центр ацд?
Да!
Не мр
люка кожЫ нет
А мне наоборот графит понарвился
А мне нравится.
С брызговиками и на жирной резе зимой прям ралли стайл))
Цитата(adliber @ 11.12.2014, 12:38) *
Да!
Не мр
люка кожЫ нет
Пох на люк и кожу.
Ацд нет. Эт ппц...
Цитата(johnny87 @ 11.12.2014, 11:40) *
Пох на люк и кожу.
Ацд нет. Эт ппц...
АЦД есть. ТЫ о чем?
Думал только на мр америке есть ацд
