Полная версия этой страницы: TME white
pit
Цитата(3S-GE @ 14.12.2011, 18:59) *
мож кому понадобится.
Чертеж втулок в кулису, очень хорошо улучшают четкость включения.
спасибо оч даже понадобиться
mr.Solecs
Цитата(3S-GE @ 15.12.2011, 17:31) *
не понял сути вопроса...
Поставил келфорды и был удивлен работа двигателя на холостом ходу от работы на сток валах практически не отличается.
Это так и должно быть? Или все-таки не правильная установка.Как у тебя они работали?
Келфы очень агресивные валы, достигнуть сток ХХ на них довольно сложно, если мотор не мивек и не строкер.
но неправильной установкой, легко достичь ровного хх.
Сними видео глушака, прогретой машины.
и какой у тебя вакуум на хх и какие обороты?
mr.Solecs
Обороты ползают 980-1060 разряжение 390-415.( Буст арех). Видео завтра сниму.
По мануалу.
Впуск 6гр до ВМТ открыт 1.52мм
Выпуск в ВМТ 0 тоесть закрыт.Я верно прочитал? Поправь если нет.
По мануалу.
обороты 1000-1100
норм тогда ровный хх
вот мой на 1000об
http://www.youtube.com/watch?v=Ehe8mU5ahbQ...9bcAUAAAAAAADAA
Кстати, на ТОМЕях 280 с лифтом в 11.8, вакумм 0.2 а хх оооочень ровные!
я был очень удивлен!
mr.Solecs
Цитата(3S-GE @ 16.12.2011, 12:08) *
обороты 1000-1100
вот мой на 1000об
Не получается сюда звук положить не хочет формат 3gp загружать.
У тебя выхлоп какой стоит?
Cпрашиваю потому что стоя спиной не смог бы отличить где твоя где моя труба обороты и тон один в один.
По этому вопрос по мануалу отпадает.
Прикольные валы.
Завтра на видео камеру запишу звук скину приколишся.
Саша, ты крут! :) придумай что делать с трансфером :)
Прикольные валы.
фуджисубо р01а
один из самых тихих, при толщине 3дюйма.
дисковая блока!
не панацея, но очень помогает)
mr.Solecs
Цитата(3S-GE @ 16.12.2011, 22:57) *
фуджисубо р01а
Тож Фуджисубо модель прочитать не смог табличка покарябона.
У тебя на 1000 какое разрежение?
у меня пол года разрежение ноль)))
эт че за херня во вложении? :)
mr.Solecs
[quote name='3S-GE' date='19.12.2011, 23:56' post='492244']
[/quot
Че не открылась?
Там мои холостые смесь и разрежение, было интересно твое мнение потому как ты один смог вразумительно о Келфордах отписатьса.
расширение посмотри, как ЭТО слушать, смотреть? :)
По сути все уперлось в коллектор и кое какие мелочи с проводкой...
Надеюсь завтра коллектор все таки получится сделать как надо!
о май гад :) итс факин эмейзинг! :)
Цитата(johnny87 @ 20.12.2011, 20:18) *
Ща Гиндесу проходу не будет с его корчем))))
:))) Саш ты же ш... понимаешь мне пох что ломать :)) отдам ща своего корча позже буду ломать 7-9 :)) но у тя конечно все красиво получается :) - осталось с трансфером решить :) и будет ваще ляпота!
Опять ты со своим трансфером))))
да не мой он! OEM
коллектор готов!
Выдержал 4 бара!
Буду надеяться реальных 2.5 с различными пульсациями и всплесками, тоже выдержит.
будем надеяться что все остальное в машине выдержит твои 2.5 бара :) с пульсациями :))))))))
уровень!
уровень!
А с чего не выдержать то?
У меня вот так пол года было, в бустоффе))
http://foto.drom.ru/12498/160449/
Кто о чем а я о своем все - ну да ладно :) когда уже выедешь? :) на своем 2.5 барном бустофе? :)
А хз, я не спешу)
Но на днях думаю заведу.
Цитата(3S-GE @ 24.12.2011, 11:57) *
А хз, я не спешу)
Ждем фото-видео отчета, держим за тебя пальцы крестом! :)
Он про свое ) Береги трансфер с молоду, сын мой ;))))
За подкапотку - уважуха, Сань!
Хьюстон, прошу разрешения на запуск :)
ventilytor
Приветствую! масштаб работ впечетляет. но несколько вопросов можно. Этот Эвик для души или увидим его на драге 2012г? pleasantry.gif (про маслокулер хочу напомнить всиле!!!)
блииинн кууулер!!! )
а я блин, еду по Артему и думаю, ну чеж мне тут было нада сделать!!! )))
Драг может быть))
Если Никитос Гиндес раздатку благословит)))
ventilytor
[quote name='3S-GE' date='25.12.2011, 12:28' post='493933']
Драг может быть))
В масло кулере нужда осталась в лич на пишу гуд!!
Сделай пожалуйста отчет после настройки (весной видимо)!
Трансфер благословляю! :) запускай уже шатл! :) не томи :)
Сань, коллектор из той китайской заготовки получился, я так понимаю? Много гемора с переделками, что бы нормально вышло?
Да, та самая)
родного нет ничего)
переделан полностю)
переточен, переварен в корне.)
Запуск! :)
Было пару проблем.
Первая что кинулось в глаза, с масло насоса потекло масло...
Йопть!
глушим снимаем крышку.
Никогда бы не подумал, что отверстие от болта ролика обводного ремня балансира пересекается с масло каналом!
Херня, болт на 12, медная шайба, закручиваем.
Заводим, все сухо, но! Низкая давка масла на холодную, чуть больше 3ех очей...
шо за нах?!
Звоню в солнечный Краснодар, ало, Димон, что за нах?
Первая идея залипший клапан в масло редукторе , стравливает масло в поддон...
Ну гавно вопрос, ща попробую...
беру большой ключ и лезу к клапану, попутно мой взгляд падает на огромный маслокулер и тут до меня начинает доходить, что в эту херню войдет минимум литр масла, дергаю щуп, точно, сухо.
Доливаем масла, ключ на старт, 6 бар!
Ликуем...
Еще есть один косяк, неровная работа мотора, подтраивает, буду разбираться завтра уже.
вот этот отверстий нада глушить!
EY7fh5oif1w
uML9jCvr1v0
Все сопли подобраны, баги убиты.
Неконтачила одна фишка форсунки.
ХХ ровные, давка масла на хх 2.2кг.
Вот это подкапотное, красаучик!
Красненькое надо было конечно на синенькое заменить )) а то Максель не оценит
Ну тока если ради Макселя, то переделаю)))
Цитата(Atom @ 27.12.2011, 22:47) *
Спс)
Остались мелочи и можно выезжать)
ventilytor
Цитата(3S-GE @ 28.12.2011, 3:28) *
Спс)
выезжаеш куда посмотреть бы а всетаки
у четких поцанчиков щуп на пружинке должен быть ))
ddv_spb
Цитата(3S-GE @ 28.12.2011, 16:14) *
У тру эвоводов он утяжеленный, и к нему примотан фейерверк, чтобы красиво вылетало через капот! И только тру эвоводу подсилу запустить этот салют! aggressive.gif comando.gif
щуп в капоте - повышенное давление в картере, повышенное давление в картере - нет колец (поршней(хона)) - необходима капиталка)))
В механике чудес не бывает(с) Плешаков Д.
Салтыков ваще щедрин, как говорится =)
А пружинка на щупе это как гандон пусть лучше он всегда будет чем в нужный момент его не окажется под рукой =)
У меня два раза масло на коллекторе горело, приятного мало.
Первый раз развалилась банка фуджисоба и забилась противодавление поперло.
Второй раз вентиляция картера перемерзла,7 сантиметров льда. Там не только щуп выбило так еще и дым валил будто турбина накрылась медным тазом.
Есть правда в твоих словах.
Но лучше следить за мотором, чем лечить последствия)
