Модернизация SST
  Пробка уровня рядом с местом где левый шрус выходит из коробки. Выглядит именно как пробка (такой же болт как на сливных)
в эту пробку и заливается масло?
  surgeon47
  28.10.2015, 9:07
  Нет. Снимаешь воздухозаборник, аккумулятор и вуаля, там пробка под внутренний шестигранник. Вот это и есть заливное отверстие, а уровень проверяется как выше описали.
  surgeon47
  28.10.2015, 9:07
  Дубль
https://d-a.d-cd.net/97add7cs-480.jpgэто заливное отверстие
а где искать болт уровня?
  surgeon47
  28.10.2015, 10:34
  Именно оно
  surgeon47
  28.10.2015, 10:37
  Aik выше описАл.
  Соловей
  28.10.2015, 11:10
  Я эту пробку не смог открутить, в итоге при замене лью 6,5 литров масла
  Соловей
  28.10.2015, 11:13
Аккумулятор?????
  surgeon47
  28.10.2015, 12:50
  Увы на Раллиарте там аккумулятор. ))))
  Соловей
  28.10.2015, 13:44
Спасибо , буду знать.
  от куда течет? Уровень масла в моторе на месте.
  surgeon47
  28.10.2015, 19:35
  Судя по всему это раздатка.
место стыка мотора и коробки потеет, по запаху не понятно.
есть предположения что сальник коленвала, или сальник коробки.
а как диагностировать что это раздатка ?
  29.10.2015, 17:06
Сальник коленаВылечил токо с третьего раза плюс герметик
Если паз глубокий наточило каким-нибудь тугим неоригинальным сальником, то может и не вылечится заменой сальника вообще.
  surgeon47
  12.12.2015, 9:10
  Уважаемые знатоки. Внимание вопрос.
Коробка sst. Рядом с заливной пробкой есть сапун к которому подходит шланг для вентиляции и посредством штущера все это дело соединяется. На данный момент выпотевание масла налицо в мизерных количествах и переодически вылетающая ошибка по сервису.
Так вот, какие проблемы повлечет за собой обломаный штуцер?
Не паникуй! Все буде огонь! Проблем не влечёт. Считай ошибку- скажу что и как.  Сервис и Сапун не связаны
  surgeon47
  14.12.2015, 6:51
В том и дело, что рекомендация по сервису выскакивает сама собой, когда захочет, в любых условиях. Ошибка по принудительной вентиляции коробки(номер не помню). Вот и связал два в одно
  Здравствуйте коллеги. Нужна ваша помощь... Мозг SST выдаёт ошибку, сам по себе (проблема по вилке 4 передачи). КПП разобрали всё продефектовали, норм... Подключали, заведомо рабочий мозг - всё ок. С моего авто выдаёт ошибку даже без подключения к коробке (т.е. он её даже не видит). Может есть специалисты, которые уже вскрывают сей девайс и ремонтируют их, или нужен подобный мозг (готов купить).
  Соловей
  20.12.2016, 11:17
  Сам и отвечу фильтр годится , также доступен в емексе и автодоке.
Демонтаж и монтаж удобнее производить с нагревом.
  Интересно, кто-нибудь ещё занимается ребилдами этих трансмиссий?.. Не появилось может новых каких сервисов или ещё что... Где чиниться-то если вдруг что ))
  Нужно в России, желательно в Москве.
Оуч
Сергей Оуч в MTX Performance
http://mtx-performance.ru/kontakty/
  vvvQWERvvv
  8.6.2018, 10:45
  Кто подскажет, поддон еще заказать можно? Или неактуально уже?
