Проблема по SST
  михаRALLIART
  17.5.2012, 8:01
  Там много будет каких дороботок и пружины и давление по больше и внутренний фильтр будет выносной не надо будет снимать и половинить коробку чтобы заменить его!он скоро все выложит на все общее обозрение над некоторыми вопросами нужна будете помощь форумчан кто силен в каких либо вопросах!только прошу сразу кто хочет написать негатив по этому то лучше пусть оставит свое мнение при себе а кто хочет помочь и по содействовать то тогда ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!это всем нам нужно на ГТРах до 2010года тоже коробки летели но потом их дороботали и теперь 700+ сил держат спокойно а ССТ ни кто не хочет доробатовать так что придется самим!
  Цитата(DANGER @ 14.5.2012, 11:48)
Кто этот "ЧЕЛОВЕЕЕК" ?
этот человек случайно не Дима?
  михаRALLIART
  18.5.2012, 14:31
Не спешите скоро все узнаете!нет не Дима!
Это в смысле производитель постарался или такой же человек?
11го года можно смело брать?
  михаRALLIART
  18.5.2012, 18:49
произвадитель!11 года смело можешь брать!
  михаRALLIART, интригуешь)
То есть с додсоном не стоит торопиться? думал про макс поставить, как выйдет...
ARS, не?
  михаRALLIART
  26.5.2012, 21:44
ARS, не?
Нет не ARS!скоро уже будет результат!ждем снетерпением!
  ORKHAN335
  28.5.2012, 16:31
  Добрый день
Подскажите пож-та где находится контрольная пробка. Если есть возможность выложите плз фотки.
Мне нужно добавить масло.
Для этого как я понял с контрольной пробки надо вытащить масло и долить пока с контрольной пробки будет капать так?
снизу три пробки сливные. сверху откуда заливать масло так? (если буудт фотки с обьяснением буду признателен)
заранее всем спасибо
  Цитата(ORKHAN335 @ 28.5.2012, 17:31)
Добрый день
Заливная пробка сверху под корпусом воздушного фильтра.
Пробка уровня (в документации нигде не описанная) в арке левого переднего колеса.
  михаRALLIART
  28.5.2012, 20:24
  Там в арки левого колеса лючек его открываешь включаешь драйв но тормоз не отпускай а то кто будет смотреть будет весь в масле! И смотришь уровень через лючек! Фоток нет!
устроили тут Поле Чудес
 угадай не угадай ))
  михаRALLIART
  29.5.2012, 12:00
 угадай не угадай ))
Человек будет готов и сам напишет!
  ORKHAN335
  30.5.2012, 7:16
  Может кто знает у кого я могу взять прошивку от коробки ССТ для РА,чтобы добавился супер спорт режим?
по нету полазил не смог найти. Кто делает чип тюнинг говорят за коробку не беремся. МУТ-3 я взял. осталось найти прогу которой заливают мозги коробки и саму прошивку :)
Спасибо
Спасибо
Мут3 взял или купил? и откуда ты будеш?
  ORKHAN335
  30.5.2012, 14:00
Одолжил :)
второй твой вопрос не понял "и откуда ты будеш?"
  Цитата(ORKHAN335 @ 30.5.2012, 14:00)
Одолжил :)
город =))
А вообще эти прошивки надо у Рольфа просить, у них в сети есть все эти прошивки
  ----Antoxa----
  30.5.2012, 19:18
Ребята расскажите деревне подробно процесс смены масла что откручивать, откуда именно слить, где что смотреть уровень, хочу самостоятельно поменять в коробке масло все расходники уже месяц катаю в багажнике. Дилер не спешит помогать, да и сам вроде не глупый руки растут откуда надо, просто инфы подробной не могу найти.
Если не сложно опишите по пунктам что за чем,какие пробки откручивать(как я понял их 3) и какая последовательность действий?
За раннее спасибо!!!!
Поищи, были уже подробные обсуждения, да и скачай себе мануал на ЭвоХ...
  Вот одна из тем:
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...%E0%EC%E5%ED%E0И еще была одна точно тема, практически одновременно с этой, но в другом каком-то разделе. Но там кажется больше о типе масла кажется...
  zagorych
  30.5.2012, 20:14
  У многих проверенным способом оказалось слить полностью масло с 3х дырок и кулера и залить 7.3 л.
  ----Antoxa----
  30.5.2012, 20:18
  Меня больше волнует какую именно откручивать пробку одну из трех, а теперь как я понял все 3 надо?
Три.
Заливная под коробом впуском.
Пробка уровня в арке левого колеса.
Залей 6 литров, погрей машину, погоняй на подъемнике по всем передачам.
Потом открути пробку уровня  долей чтоб из нее сочится начало.
  ORKHAN335
  31.5.2012, 13:51
  Цитата(Имм @ 30.5.2012, 16:21)
город =))
Азербайджан :)
до Рольфа я вряд ли доберусь :) можешь есть контактные данные чтобы я позвоил к нему или написал на емайл. может он скинет прошивку я ее запищу. Миха сказал что надо заливать прошивку в ручном режиме. это пока все что я знаю :)
  ----Antoxa----
  31.5.2012, 16:26
  Цитата(AIK @ 31.5.2012, 10:00)
Три.
Спасибо! А с радиатора как слить масло, или оно должно сойти через те 3 дырки?
  Нет, шланг скинь с него нижний.
В коробке с радиатором после слива остается примерно 1.4 литра.
С радиатора сольется 0.4 литра.
Т о принципиально это не изменит ситуацию. Лучше двойной смены нет лекарства.
  ----Antoxa----
  31.5.2012, 20:42
Это дорого, сразу так менять, лучше солью сколько смогу, а через 10т.км еще раз все поменяю, как такой вариант?
Нормально такой вариант.
  михаRALLIART
  1.6.2012, 10:21
Я так и меняю постоянно через 10 тыс км!
  соклубники, нужен совет: поставили в сст новое сцепление, больше ничего не меняли. нужно ли ехать к официалам на обучение? почему спрашиваю: после сборки мне сказали что нужно коробку обучить. Позвонил знакомому в рольф и он мне сказал, что они больше не обучают коробки, которые собирали не сами. Объяснил это тем, что к ним приезжало два эвика на обучение, у которых в процессе обучения поломались мехатроники и им пришлось их делать за свой счет. но сказал что мне может попробовать, но на мой риск. Я на всякий случай записался, но сейчас вот не знаю надо или нет.
теоретически обучать надо, если рольф сам обучает после замены сцеп. но я чето очкую(
  Скажу так, не говори им что собирали в гараже, приедь и скажи что - то не так, обучите мне плиз...
А если криво собрали, то понятное дело, что-то сломается в коробке
в мехатронике? это че гидроблок как то сломали?
да, гидроблок. Поеду все таки обучу) тк собрали мне прямые руки прямо)
гидроблок? ну скорее всего после обучения вылазила ошибка которая ссылается на гидроблок, а они в ССТ почти все такие, но это не после обучения я думаю =)
Сейчас в процессе. Мастер сказал что все окей
  В каком именно Рольфе вы это делаете?
А что там еще с обновленной прошивкой? Меняется только вместе с мозгами? )
Ну как все прошло? И как ощущения?
  Обучали в Рольфе на магистральной.
Ответить изменилось ли что затрудняюсь, тк я на необученной проехал 30 км в ручном режиме, сам ничего еще не понял.
  ----Antoxa----
  3.6.2012, 13:30
  Ребята что то новое услышал при движении задним ходом иногда появляется звук в виде жужжания, такой визг звонкий, как будто насос какой то, звук из-под капота! Написал тут потому что слышен он не всегда и только при движении назад, что может быть слышал раза 3 примерно?????
  Кстати, недавно поймал себя на мысли, а в 2011 в коробке поменяли что-нибудь кроме прошивки?
И какой кулер лучше поставить,  из расчета, если потом ставить додсон?
SSP вместе с насосом!!!
  Эх, хочется Х на ССТ, а как эту тему почитаешь - так перехочется)
Беспроблемных машин достаточно, просто они читают форум молча, чего писать-то )))
сглазиш еще, вот и страшно писать )))))
тфу-тфу-тфу )))
Читаю и езжу. Причем не казать что лишний раз на газ нажть боюсь. Катаюсь как на эво. И таких как я еще три- четыре машины как минимум знаю
тьфу тьфву тьфу
Иди ево 9 чини, а в нашу песочницу не лезь))))
http://www.sspperformance.com/product/ssp-...mission-cooler/Этот вариант?
А как на счет изменений в 2011 году, ничего не известно?)
НУ ХЗ, знаю как минмиум 4 эво на сст без проблем. Главное с мозгами подойти и наверно без ланча!! :)
 Ничего не известно,но они есть!По крайней мере программа в мозгах другая!
А охлаждение только это,другое не помогает, проверено на себе!)
