Полная версия этой страницы: Претензия ООО"Турбо Драйву"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
RedLine
Я собирал мотор в одной конторе и ценник вышел за 200 тыс рублей намного за! Maxel знает =)
Но точно знаю если закупится самому напрмер с того же ehay получится все на порядок дешевле и еще бы гильзы поставил и много чего
Так что в нашей жизни деньги не последний вопрос!, и репутацию ТД опустили конечно ближе к плинтусу.
Но! надеюсь это научит не только автора но и Турбодрайв !!!
P.s. to автор плюнь на это и отдай передалать другим! Тут всеровно конца края не видно и видимо на долго
Профессор(РПД)
Цитата(A.R.S. @ 23.12.2011, 13:22) *
Смазка АРП там где ее не должно быть и рядом ! Тем более в таком кол-ве !!! Это может бы еще и прокатило - если сразу после сборки запустить , а если мотор какое-то время повалялся ,она превращается в песок ...плотными фракциями !!!
!!! Дальше рассказывать ,что делает плотная гранула угля с вкладышем ....?
С какого это перепугу высококачественная смазка с дисульфидом молибдена превращается в песок? Филосовский камень?
olegan
Цитата(Leshik @ 24.12.2011, 13:31) *
Если бы они у тебя были, ты бы сделал все в одном месте: и сборку и настройку. Получил бы на выходе готовый автомобиль и ездил бы наслаждался.
по себе судишь? медиум? видишь кошельки насквозь? можешь сказать сколько у моего соседа денег? собрал много моторов в разных сервисах? просто надо что-то нацарапать? ах, ну да, тут же все по теме пишут))))
ТОВАРИЩИ!!! ФОРУМ ЖИВ!!! пятерка за посещаемость icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
ф
Действительно есть такой косяк
Профессор(РПД)
Цитата(Nilus @ 24.12.2011, 13:11) *
может удивлю, но митцу для эво делает даже полностью алюминиевые вкладыши (к примеру корни), которые чуть ли не ногтем поцарапать можно, т.е. о какой то поверхностной прочности говорить ваще не приходится....
То что ногтем царапается не алюминий. Все подшипники скольжения хорошо работают когда твёрдости вала и вкладыша отличаются на порядки. Верхний слой вкладыша делается вообще очень мягким для лёгкой приработки и предотвращения схватывания. На дизелях обычно вкладыши пятислойные, на бензе 2-3-х слойные.
Профессор(РПД)
Цитата(Filin @ 24.12.2011, 14:43) *
Вспышка в солярке будет в пике давления сжатия -считай ВМТ, потом пока фронт распространится по КС,
Топливо в дизеле горит в момент его впрыскивания (распыляющая форсунка), то есть факелом, никакой фронт по камере не распространяется. "Стук" бывает слышен от жёсткой перекладки поршня в вмт (из-за излишне раннего зажигания). Современные турбодизели вообще работают тихо и мягко (в сравнении с тракторными старыми), при этом удельные мощности возросли.
Maxi(RPD)
особенно смешно что этот дисульфид молибдена есть в всеми любимом motul300v
все относительно... у меня новый коммон рэйл работает суше и жесче старого дизеля. Снять с современного бмв 3.0д верхнюю шумку и он может покажется старым трактором. Для плавности работы и лучшей отдачи делают 2 впрыска+форсунки работают как обычном инжекторе и есть регулятор ХХ. Стук в дизеле-работа топливной, а не какая-то перекладка. Перекладка на ковке с премитивными поршнями в разы сильней чувствуется. Дизель можно обсуждать долго, но наверное не в этой теме. Здесь чел правду ищет.
moma
Я так понял он инфой делится.
Так то решили же, что он прав, т.к. мотор без промеров собирать нельзя.
Bambino
А почему тогда звук дизеля (мягче - жестче) зависит от угла впрыска?
A.R.S.
Ты сейчас совсем убьешь Филина !
A.R.S.
))) Ну я не химик , не смогу ответить.... , но факт - остается фактом ! ))) Выдави на стол ,и оставь на сутки - увидишь плотную корку , подозреваю что она на воде ....))))
A.R.S.
Профессор , Вкладыш и шейка - это не пара трения , если что)))) .... между ними масло........, а когда они становятся парой трения ,в случае продавливания масляной пленки - тогда мотор и стучит !!! ))))))
A.R.S.
А я считаю, что детонация в том понимании, к которому мы привыкли невозможна на дизеле впринципе. На каком таком детоне он работает то?
Вспышка в солярке будет в пике давления сжатия -считай ВМТ, потом пока фронт распространится по КС, создастся избыток давления для рабочего хода. Детонацией здесь и не пахнет. Солярка горит медленно. Чтобы поднять мощность в современном дизеле делают пилотный впрыск перед основным, чтобы подогреть КС. Кручение насоса на старом дизеле хоть и напоминает по образу наше зажигание, но детона в таком же понятии не вызовет. Шум дизеля в основном это работа топливной аппаратуры. Зайдите в цех проверки ТНВД или форсунок-крутящийся на станке ТНВД, хлопающие форсунки создают тот шум, который мы считаем дизельным. Зато если снять выпуск с дизеля звук практически не изменится. При установке прямотока к звуку добавится свист турбины, но никак не Дб. АРС сейчас опять придет, примеры выдаст на подобии пакетов молока в теме про V.E, поставит кучи смайлов и решит что он на коне...
Всем хороших выходных!
Он работает именно на детоне, так как дросселя нет - у тебя в коллекторе всегда 100 кРа ( все равно что на отто цикле 100% дросселя)) , но обороты и мощность регулируешь подачей топлива и углом впрыска !!! В отличие от Отто !!!
То есть он всегда имеет одинаковое кол-во воздуха - и разное кол-во топлива ( по украински-палева))) Везде где бедняк - он тарахтит - ДЕТОНОМ (и на CDI , где ТНВД и плунжеров НЕТ), а где норм или богато(на турбо) - шепчет ))))) Интересно потянет твой мозг это понимать ? Могу подробней....
Но ты же привык к бензину , и соотношению 14.7 -всегда )))))) Надо быть разносторонне развитым....
A.R.S.
Цитата(Andrewcherkovets @ 24.12.2011, 14:21) *
Если администрация решит сносить тему, то оставьте пожалуйста ветку про влияние детона на вкладыши и про детонацию в дизельных двигателях. Мне очень интересно.
А почему , если интересно , не почитать цикл Дизеля , цикл Отто ......))) Или Тюнинг эво = энциклопедия ....)))
Мой тел 8928 444 11 88 ! Если с пониманием проблемы .....
Дим, ответь пожалуйста на мой вопрос в посте номер 298! Спасибо.
A.R.S.
Цитата(Trafe @ 24.12.2011, 15:45) *
Ну пипец. Причем тут все это. Дизель в принципе в силу специфики своей работы (самовоспламенение смеси), огромной степени сжатия, очень высоких давлений наддува и т.д. испытывает постоянные нагрузки сопоставимые с детонацией на бензиновых моторах. При этом дизели с шириной вкладыша такой же как на бензиновом блоке ездят сотни тысяч км. и не чихают. И заслуга в этом уж точно не материала вкладыша! ))) Какой бы вкладыш прочный не был, если начнет происходить прямой контакт металлов без масляного клина, то мотору почти сразу настанет пушистый зверек в любом случае!!! Короче не в материале вкладыша фишка, а в площади поверхности, давлении масла и зазоре. И высокая нагрузка в момент детонации явно не является причной провернутых вкладышей.
2 A.R.S: в чем причина хрупкости субаровских моторов? Твое мнение как моториста - очень интересует.
В первую очередь в ГРМе(на резких ускорениях - одна голова обгоняет другую , а на другой (левой) еще и фазы плывут)))( тяни -толкай короче ) , дальше то что 3я кор шейка - питает два шатуна 2 и 3( в норм моторах наоборот два корня на один шатун)))) ! Это про Субару ... Надо было цепной ГРМ делать как на 3.0 или порше ...... Половина проблем бы отпала ....
Как это ТНВД нет?
Меня только это и интересовало! Неправильные фазы вызывают детонацию в одной из голов? Почему такие же явления не происходят в других V-образных движках? Они ведь не все на цепях сделаны?
A.R.S.
Цитата(Filin @ 24.12.2011, 23:27) *
Как это ТНВД нет?
Как ЕСТЬ - только НАОБОРОТ ! )))
A.R.S.
Потому что нет V- образных 4 цилиндровых ! И тем более с таким порядком 1324 )))
Красава! Ответ настоящего гвардейца-дизелиста! Вопросы снялись сами собой...
Может быть я переутомился, но пока еще не сообразил как порядок работы цилиндров в данном случае влияет. Но я сейчас буду пытаться...
Про детонацию - я прав? Или уплывание фаз вызывает какие-то другие явления?
A.R.S.
Спасибо , я рад- что тебе понравилось!!!)))
А по теме , ты же и сам должен знать что в CDI, ТН качает в топливную рампу , а форсы открываются электрически )))
Про отсутствие ТНВД... Я догадываюсь, что A.R.S говорил про дизели с насос-форсунками. Их Фолькс любил очень пока в 2009 не перешел на Common-Rail. Они кстати работали потише немного, чем C-R и там действительно не было ТНВД. Может я угадал? )
Траф, не наваливай столько вопросов, ему ща нужно быстро выкрутиться почему в современных дизелях ТНВД нет.
A.R.S.
Просто сначала работает правая бошка 1и3, потом левая 2и4 ! Он в принципе просто начинает в разнос идти ....)))))
Про детон частично прав ! Но стучит - не из за этого !!!.....
A.R.S.
))) Филин ,ты перепутал, тебе выкручиваться надо ....)))))))))
макс 007
фух, еле осилил, только одного не понял, нах ТС вообще полез в закрытую поддоном низушку?, это тоже самое, что купить электрочайник и придя домой разобрать его, и посмотреть, что там может быть не так, и ARS видимо познал истину в первой инстанции, прям энциклопедия ходячая, попроще надо быть, не все такие new_russian.gif , и крутящие в 10рпм, побольше информации для форумчан нужно доносить, а не троллить на лево и на право. корче добился сам добей другого.
chek
Да хорош клоунаду устраивать... ТН это и есть ТНВД. Вначале пишешь что его нет, потом выкручиваешься. Через какого типа форсы соляр в КС попадает пох, топливную высокого давления никто не отменял, даже когда стоят насос-форсунки, они ТНВД. Давай еще про VE дизеля начни. Про Субу читать интересней намного.
Ну я уже понял, что не угадал. Про ТНВД - в Common-Rail он есть. Плунжеров реально нет... Форсы электрические.
Кстати, может людям интересно будет... Расскажу как бывший работник Ауди-центра про их интересные дизели.
У каждой форсунки есть свой номер, который отражает характеристики этой форсунки. Характеристики видимо вычисляются на заводе во время проверки форсунки. Так вот после переборки дизеля, нужно проводить калибровку мозгов в плане топливоподачи, иначе работать дизель нормально не будет. При калибровке нужно через диагностический комплекс скормить мозгам номера форсунок в том порядке, в котором они установлены, чтобы он откалибровался под них. Если этого не сделать, мотор будет работать очень плохо, особенно в плане запуска и ХХ. Сам проделывал эту операцию. И вообще первый запуск этих новых дизелей после сборки - отличный вариант как убить треть дня ))) Вот такая сложная топливная аппаратура...
Да. Сообразил уже про нагрузки неравномерные...
А про детон - я не в плане стука. Это и так понятно, что вкладыши не из-за него проворачивает. По стуку, ты вроде причину написал.
А вот от детона у ЕЖ-ей поршни вроде как часто страдают ;)
Эта процедура есть во всех комон рэйлах. Нужно для того чтобы мозги знали какие форсы стоят, чтобы запуститься и ХХ регулировать
A.R.S.
Я думаю ты понимаешь отличие ТНВД распределителя впрыска старого дизеля (который шумит,стучит и распределяет впрыск ))) , и просто ТНВД - топливного насоса высокого давления - на CDI -который просто качает ...?)))) И плунжерных пар на CDI тож нет , а звук того самого ДЕТОНА остался )))))
Филин , на самом деле просто смешно , я думал сразится знаниями))) - а ты первоклассник в дизелях.....))))
A.R.S.
Ну так, у тебя механически фаза уплыла - а мозг хуярит как положенно !!! В левой бошке происходит -черное))) Еще и клапана начинают друг за друга цеплять ))))
Да! И как самый внимательный и старательный ученик АРС, нужно знать что большинство ТНВД в COMMON RAIL есть ПЛУНЖЕРНОГО типа.
Нормально так ремень надо потянуть, чтобы клапана начали задевать друг друга ))) Страшные моторы, однозначно...
A.R.S.
Опять язвы ))) Какая разница какой насос - мы про форсы !!! ))) Че то Филин ты подтраивать начинаешь ))))
A.R.S.
Гвардеец первоклассника не обидит, а заедет к дизелистам и послушает как звучит аппаратура новых дизелей удаленно от мотора))) А если гвардейцу некогда, то откроет капот любого с рампой топливной, возьмет фонендоскоп как у докторов и послушает откуда шум идет. АРС, тебе ЭВО2 очень красиво написал на дроме, что не всегда нужно рогом упереться и спорить, там где не шаришь. Ты обычный чел, что-то знаешь лучше, где-то хуже, где-то вообще ничего. Я вот в Субу не нырял, имею какую-то свою теорию, но тихонько сижу, читаю и в тряпочку помалкиваю. С дизелем имею дело чуть ли не каждый день на БМВ, у самого фольц на насос-форсунках, вот и написал что-то. А тут ты на белом коне выскакиваешь и со всего хода себя сам мокаешь... Чудной человек. Послушал бы ЭВО2, чище был бы.
Какой насос? Его же страницу назад там не было еще...
Понятно, что на всех. Только на бензиновых машинах с непосредственным впрыском этого не существует, хотя топливная аппаратура очень похожа ;)
Ну а насчет ученика... Завидуешь что ли?! Ну спрашиваю я многое у A.R.S. У Профессора спрашиваю. Еще у некоторых мотористов спрашиваю. Потому что сам не моторист, но хочу узнать. Если бы ты что-нибудь рассказывал интересного, я бы тоже с удовольствием слушал ;)
глюк
A.R.S.
Тот который - распределитель впрыска на старом дизеле !!! (КОТОРЫЙ ШУМИТ))) , на новом CDI просто качает в общую рампу ( И НЕ ШУМИТ )))) , Тебе может в комиксах надо объяснять ?)))
Макси, ПрофессорРПД и другие тюнеры, раньше был перл от АРС что VE атмосферного мотора не может быть больше 100%, а теперь что в дизеле с общей рампой нет ТНВД, а если вдруг он там как-то появится, то никак не плунжерный. Жалко что бензиновые вкладыши в таком же дизеле до перла не успели дотянуть. Только гвардеец может столько адиом тянуть и не уставать))))))))))) ((с) АРС)
A.R.S.
Ты просто - жалок и туп .....
Да уймись ты уже... В ТНВД комон рэйла стоит плунжер, который давление создает БОЛЬШЕ в РАЗЫ, чем старого типа. Отчего ему тише быть???? Перестань чушь писать, послушай прямо на насосе.
A.R.S.
Это пиз.ец !!! Не иначе ... !!!
вот и гвардейство как языком коровы слизало... ну ничего... у меня-то глаза давно открыты были. Спокойной ночи, Дмитрий.
