Полная версия этой страницы: «Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Технический форум > Обсуждение моделей Mitsubishi Lancer Evolution > EVO X - Ralliart (новое поколение)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
TURBO DRIVE
Цитата(mormoncrew @ 11.4.2010, 0:10) *
Цитата(TURBO DRIVE @ 11.4.2010, 0:25) *
посмотрел я что вы их представители у нас icon_rolleyes.gif что входит в этот комплект??? каковы сроки доставки?каковы сроки замены?
да вообще хотя бы побольше инфы про их решение
1235
А ечли не у Вас снял, разобрал, собрал и поставил, то всё что необходимо это сам диф только???
Антон Флай
Цитата(Mojito @ 9.4.2010, 11:53) *
Вывод: поршневую под замену
Это безотносительно шатунов есчо и кольца?
TURBO DRIVE
почти - Да.
TURBO DRIVE
Замена день - два.
Заказ по 100% предв. оплате.
Сейчас под заказ 4 диффа, будут не раньше, чем через месяц.
"Комплект" - новый усиленный дифф.
Maxim997
Цитата(TURBO DRIVE @ 11.4.2010, 9:28) *
Замена день - два.
1100$ - дифф
1700$ - дифф с установкой
1700 - 1100 = 600$ - установка
Мне Вами была объявлена другая сумма замены..... Что то поменялось?
A448PO
Хотел спросить,так как забрал 10ку,на ней по гарантии делали какие то три акции,топливная трубка,тросик капота и датчики подушек,вроде все,теперь такая проблема,почему то в машине очень воняет бензином,что может быть??? Гарантия заканчивается через неделю,во вторник еду на диагностику к дилеру,на что стоит обратить внимание??
TURBO DRIVE
Цитата(Maxim997 @ 11.4.2010, 22:39) *
1100$ - дифф
Какую сумму Вы имеете в виду?
TURBO DRIVE
Если трогали топливную систему и пахнет бензином, там и надо исправлять.
тросик капота - обычная недоработка.
датчики подушек - х.з. ???
Bambino
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=22663
как я понимаю там еще и какую-то топливную трубку меняют...
Видимо плохо меняют ))
A448PO
Разобрался,на обратке,где железная трубка входит в шланг был не одет хомут,наверно как раз после замены шланга по гарантии кривыми руками))
Maxim997
25K руб. замена.
TURBO DRIVE
Цитата(Maxim997 @ 13.4.2010, 11:54) *
25K руб. замена.
Совершенно верно, выше речь идет о стоимости работы.
Если человек просто покупает и ставит в другом месте, это одна ситуация, если ставит у нас, то мы можем по себестоимости отдать товар (в данном случае ДИФФ) и произвести работу за которую получим деньги. Правильно?
По этому Ваш расчет, 600$ за работу, не правильный.
Кроме того, есть еще цена масла, болтов, подшибников и прочих составляющих окончательную стоимость.
Поэтому на вопрос который звучал от Вас, (в какую сумму все получится?) я сказал порядок стоимости примерно на круг в районе 25 т.р.
molodoi
Возможно ли вам прислать свой Б/У диф для дефиктовки (если понадобится) и доработки, на данный момент диф стоит на машине проблем нет.
RaceMan
Не знаю на счет болезни, но уже точно два случая непонятной смерти сцепления, у меня кончилось просто на ровном месте во время спокойной езды... icon_evil.gif
Пробег 3,500 Заездами по прямой не увлекался, ланч практически не использовал.
Завтра поеду мучить митсу корпоратион!
Кстати купил новое стоковое сцепление, диск у всех эксиди?
Странно! может при переключениях не до конца выжимаешь педаль сцепления????
RaceMan
Даже если допустить, что иногда выжимаю не до конца (что маловероятно) не может оно так быстро умереть.
mechanic25
я когда покупал свою 8ку мне сказали чтоб я уже записывался на замену сцепы больше 4 тыщ не выходит я был в шоке!!! и на форуме говорили что да сцепа слабое звено, но тфу тфу досихпор на родной!! да и тема на сдохшие сцепы заглохла!! так что на 10 новая волна, скорей всего научетесь её беречь!
я тож об этом говорю... может не правильная эксплуатация! моей уже 20 000км и тьфу тьфу тьфу и у многих они ходят гораздо больше 5000км
у тебя либо какой то деффект либо неправильно эксплуатируешь! не дрифтишь случаем?
TURBO DRIVE
Возможно, но надо будет отправить в Америку.
TURBO DRIVE
Диски производит Екседи.
EvoX
TO Turbo Drive: Вы даете гарантию на коробку, если я у вас поставлю усиление диффа???
У меня через 2 месяца заканчивается гарантия. Я уже 1 коробку поменял по гарантии и сейчас немного сцыкотно становится от ощущения неизвестности))) хотя в рольфе сказали, что митсубиси и после гарантийного срока по своей доброй воле может бесплатно поменять коробку)
П.С. у меня умерла коробка МКПП на 150-160 км/ч - заклинило на 5 передаче. Когда ее вскрыли там было просто все расфурочено!
RaceMan
По сути я вообще на нем не езжу почти, думаю дело не в эксплуатации, на днях станет известно....
TURBO DRIVE
Уважаемый EvoX!
Мы к сожалению не Рольф. Сделать сделаем, опыт есть, машины ездят.
эта процедура не защищает от ломания КПП (рядов, синхров, вилок...)
Диффы во всяком случае после замены не разлетаются.
Решать Вам)))
EvoX
Цитата(TURBO DRIVE @ 15.4.2010, 12:54) *
Уважаемый EvoX!
Решать Вам)))
то есть платишь 1700 баксов и нет никакой гарании что не умрет коробка)
ну а например если коробка сломалась из-за того, что разлетелись дифы? тогда к вам? Просто любая трата должна быть обоснована. Хочется очень обезопасить коробку)
Archi
была такая же фигня. на 3500км. из них 2000 - обкатка.
сейчас пробег 11000, со вторым комплектом тьфу-тьфу-тьфу проблем нет.
Денис
Амеры (ТТР) выявили часто повторяющийся косяк в моторах десяток.
По их мнению, кольца поршней имеют слишком маленький зазор, поэтому при расширении концы колец упираются друг в друга, загибаются и выламываются кусочки поршней. Сами эти кусочки плавятся и сгорают, а вот обломки колец начинают колбасится в цилиндре, иногда попадая в соседние (через вп.коллектор), иногда вылетая в турбину, разрушая лопатки.
Характерный симптом - загнутый электрод на свечах.
При этом нижняя часть поршня и шатуны в идеальном состоянии.
Источник:
http://forums.evolutionm.net/evo-x-engine-...w-4b11-ttp.html
Такая же фигня со свечками вовремя обратил внимание.
Блок целый!
Задрало один цилиндр!
Пошел в тюнинг и замену!
Непонятка с гильзами!
pablo_hassan
Подскажите, пожалуйста. Возвращаясь к вопросу мехи и диффа с пальцами. Те у кого этот риск реализовался, смогли поменять коробас по гарантии или нет? Как у Рольфа обстоит дело с этим вопросом?
Finch
Мама мия..почитал парни вашу тему и охренел просто...Вспомнил один анекдот: "Чем крыса отличается от хомячка? Практически ничем, просто у нее плохой PR" Заменить крысу на СТИ , а хомяка на Эво.....Но у СТИ хотя бы одна проблема - мотор, а тут чет букет целый....От всего сердца - мужайтесь!
Boba
хомячка то хоть поприятней у себя держать! а купишь себе крысу и все бабы шарохаться будут! tongue.gif
Finch
Баб надо на Йоркширов с немецкой родословной цеплять) Хотя кто на что баб цепляет, кто то оказывается на хомячков)))
Boba
Кому интересно, слева чертеж от 4В11 справа от 4G63 :)
MLEVO
Кстати выяснилась интересная инфа что возможно на амерских 10-ках дифы стоят не мицубовские а джи эмовские! Есть что сказать по этому поводу???
Жень Бред!!! амерам те же самые эвики из япы гонят, я очень сомневаюсь что все приходящие эво в сша разбирают и дифы меняют icon_rolleyes.gif
MLEVO
А вот здесь ты не прав не все эвики делают в япе!!!!
и какие же эвики делаются не в япе!!! кроме FQ версий
Boba
в первые о таком слышу. есть ссылка?
Проблемы с моторами Субару 2.5 турбо на СТи, ВРИкс и Форестерах носят практически поголовный характер. А на Эвиках проблемы эти единичны.
Кроме того, на стоковых Эво озвученные проблемы практически не встречаются. В этом разница.
Finch
Смешно)) Ответ засчитан))!
Не, это не смешно.
Смешно читать на сти-клуб тему "400 сил на каждый день", особенно смешно когда с Эво Х уже 400 сил снимал и знаешь сколько денег на это нужно при грамотном подходе.
Boba
Цитата(AIK @ 26.7.2010, 19:11) *
Не, это не смешно.
Цитата(Boba @ 26.7.2010, 18:58) *
Ну а почему нет. На гильзах, ковке и какой-нибудь болт-он турбе, типа Грина (грубо говоря).
Finch
Цитата(AIK @ 26.7.2010, 18:11) *
Не, это не смешно.
Цитата(Finch @ 27.7.2010, 10:52) *
Bambino
Задумывался о покупке ЭвоХ и эксплуатации его исключительно в стоке, думал что при этом мне ничто не грозит...
Почитал тему и что-то желание почти совсем исчезло...
Нах мне этот очередной головняк?
Пойти действительно на сти-клубе почитать как у них? )))
Darwin
Бери эвоХ не пожалеешь)
да для города в стоке хорошая машина
Boba
ну что вы коллеги только о печальном? а как десятка тюница почему никто не говорит?
я проехал 12,2 и это практически как ГТ-Р в стоке! при этом вложений всего лишь впуск-выпуск-насос-форсунки-пайпинги-кобб-метанол
