Полная версия этой страницы: «Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Технический форум > Обсуждение моделей Mitsubishi Lancer Evolution > EVO X - Ralliart (новое поколение)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
POMAH
други, что это может быть:
после выхода из поворота под тягой иногда (если поворот был резкий) загорается восклицательный знак и звуковой сигнал. пишет что-то типа check и всё, пропадает.
было четко в одном и том же повороте на нижегородском кольце и пару раз в городе.
SPN27
Цитата(POMAH @ 29.7.2011, 16:03) *
что-то типа check
Много их разных - уровень тормозухи, ASC... Что рисует (шестеренка, знак ручника...)?
Имм
Уровень тормазной жидкости это...
SPN27
Может и ASC быть!
Archi
+1 поменяй тормозуху и проверь колодки и диски
iatsiman
Думаю, сначала нужно колодки поменять, а потом жидкость уже, там для того такой уровень и выставлен, чтобы было видно когда колодки изношены.
Имм
Это жидкость парни, когда умирают стоковые колодки, там стоят индикаторы...машина начинает скрипеть жутко =)))
У меня было такое, долил до уровня жидкость, при замене колодок убавил жидкость...
POMAH
спасибо всем. очень похоже, что действительно тормоза. колодки уже просятся.
DRifter-V
После некотрого времени при движении загорается сервис что то там, и отключение курсовой устойчивости. В чем проблема?
DRifter-V
При дальнешем хорошем вваливании несмотря на ошибку начала гореть еще одна ошибка! Вот такая.
Имм
а ошибка какая?
DRifter-V
Та что на фото, это вторая, которая выскакивает после длительной эксплуатации. Типа ошибка системы полного привода S-awc, или как то так. Когда она выскакивает, нельзя менять режимы асфальт гравий снег. До нее выскакивает ошибка с картинкой, которая загорается при полоном отключении антибукса так сказать, только начинает гореть постоянно и включить обратно эту систему нельзя.
чо гадать, ссчитать надо номер ошибки...
DRifter-V
Дак вот что бы последняя появилась, нужно основательно поездить)
xmel012
подскажет кто-нибудь о схеме замене цилиндра сцепы??! на 9й махнуть хочу.какие сложности и что конкретно делать?
Archi
крепление другое, нужно переваривать
Север
Жидкость айка проверь и еще сам АЦК на наличие грязи.
Bambino
Что-то не то с аэродинамикой кузова или краской...
Столько сколов я на своих автомобилях еще не видел и тем более за такой короткий пробег. Они присутствуют практически на всех деталях. Разве что на крышке багажника, на бампераХ и спойлере нет... Капот, передние крылья, передние стойки, задние двери вплоть до уровня ручек, больше всего
Tinker
А у меня и на бампере и на спойлере есть сколы :)
AlexSPB
+1, за 3 месяца появилось столько сколов, сколько не было на других машинах за годы использования. экономят узкоглазые на краске
Tinker
Подскажите пожалуиста парт намбер переделанного подкрылка на пассажирскую сторону!
Север
Брызговики стоят?
Michael S
офф: лень всю ветку читать, а что с ним не так?
ddv_spb
Там стоит радиатор маслянный и его грязью очень нехило заваливает от колеса. Новый почти без отверстий.
Миш, не надо читать всю ветку. Прочитай 1й пост. Его обновили и он содержит все необходимые пункты
Michael S
Дима, спасибо!
его читал, понял.
Радиатор заметили сразу после покупки, все понял. Подкрылки обе сделали сами другие
ddv_spb
Цитата(Michael S @ 26.9.2011, 13:29) *
Дима, спасибо!
его читал, понял.
Кстати ты если менял радиатор маслянный двигателя, что можешь про него сказать? Из-за чего он не работает? Маленький или стоит не там или просто всегда грязный?
он работает! и вполне нормально, но для определенных целей! надо понимать изначально что машина не для кольца например и что там перегрев не хилый будет! а во вторых поставьте маслянный термостат тюн тот же самый хкс 75гр стоит копейки но помогает неплохо! у меня в жару больше 90гр масло не поднималось! не считая выезда на трек, вот там его реально не хватает
Michael S
не не менял, зачем? для моих режимов он отлично справится. просто помоем и по-другому приток воздуха сделаем, чтобы не говнился
ddv_spb
А на скольки штатный открывается?
Tinker
Первый пост прочитал. Номера обновленного подкрылка не нашел...
Парни если что в первом посте устарело или потеряло свою актуальность или наоборот добавить/убавить что- то нужно, дайте знать!!!
Tinker
9й пункт - альтернатива:
Ну в таком виде вносить в список анрил.... Приведи в нормальный вид, а я добавлю.
Tinker
Это стальные шкивы на замену родным пластиковым. Партнамбер виден на фото.
штатный на 90градусах открывается
Bublik
подскажите пожалуйста номера 2 решеток на капот и боковых воздуховодов в крылья ЧЕРНОГО цвета
Bambino
Он как у старого. При заказе может прийти любой из вариантов...
Bambino
Цитата(Север @ 26.9.2011, 10:20) *
Брызговики стоят?
Стоят
Bublik
на холостых колбасит иногда жестко
кто лечил чем
кто лечил чем
1) он на холостых и будет работать не ровно, читай первую страницу!
чтобы снизить нервозность на холостых.
1) Почисти дросельную заслонку если не чистил никогда, то необходимо
2) Бензин получше заливай
3) Проверь свечи
Bublik
3) Проверь свечи
авто новый , бензин только с agip
поменяй заправку на время
Bublik
попробую
спасибо
да хер там был..один раз говном заправился аж чек загорелся, и пинцет..теперь холостые скачут как не в себе..видимо чистить придется...
Парни проверьте дросельную заслонку и свечи! Обычно они ухудшают ХХ, как вариант еще форсы могли загасить
reptile
Цитата(ARNI @ 25.1.2010, 15:01) *
7. Коробка SST при агрессивной эксплуатации имеет тенденцию к перегреву масла, также в стоке не очень любит ланчи в следствие чего, Возможен выход из строя дисков сцепления.
Кто может поподробнее пояснить : как это проявляется?
Вчера был на ТО, пожаловался на слабый металлический звук под капотом (двигатель работает ровно, больше никаких жалоб нет), послушали и предположили ремонт SST. Авто еще неделю на гарантии, но мне сразу стали втирать, что скорее всего (если поломка подтвердиться) из-за агрессивной эксплуатации, а это не признают гарантийным случаем.
Развод. Обязаны чинить! Если машина внешне сток то не могут доказать неправильную эксплуатацию. Если пойдут в отказ то проси чтобы написали оф отказ и что ты будешь писать в представительство!!
reptile
Сток! Пробег - 17 т.км. (авто 2008 г., приобретена в мае-июне 2010 г., до этого стояла на тест-драйве). Может все-таки не SST : других замечаний нет, вот и спрашиваю у уважаемых коллег-эвоводов, как проявляется неисправность?
GTRnism0
Мдееее! Хотел купить десятку,но после всего прочитанного,что то это желание пропало 8(
ну и зря!
машина очень хорошая, особенно на сст
