Полная версия этой страницы: «Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Технический форум > Обсуждение моделей Mitsubishi Lancer Evolution > EVO X - Ralliart (новое поколение)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Цитата(Maxel @ 14.4.2011, 4:38) *
Цитата(danil_d @ 14.4.2011, 4:45) *
Цитата(Maxel @ 14.4.2011, 4:46) *
чьих?!))))
SPN27
2 Maxel, danil_d
Цитата(SPN27 @ 14.4.2011, 5:06) *
2 Maxel, danil_d
мы можем испоганить любую тему)))))
SPN27
Перефразирую чуток известное: "Жрет до пота, *бет до слез, как работать - так замерз" icon_lol.gif
не согласен
украсить!!!
без лишней скромности))))
на 70 страниц тут фигню какую-то обсуждают..
гдет на субару клубе видел ссылку на эту тему - из серии... "да гавно этот ваш эво"
да машина новая - и проблемы будут... так есть отдельная тема "решение проблем"
хотя слово проблема мне не нравится..... просто "решение"
даже есть спец раздел для таких решений
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showforum=12
SPN27
Это вечный спор!
Да всё гавно - субы, эвы, мерсы, бэхи .........
Цитата(SPN27 @ 14.4.2011, 7:40) *
Это вечный спор!
я не спорю
в общем, все эти ваши ивалюшены, это:
ddv_spb
А вот вам и приехали! Пробег 5тыщ и потекло маслице из коробаса. Пока ничего не понял, но вроде выход на задний редуктор. Нифига приятного не ощутил кроме полного салона дыма!!!
Имм
Какой коробас?
ddv_spb
Механика. Сегодня вечером будем смотреть что именно течет.
Может и правда огнетушку поставить? А то у меня у приятеля так субару еле потушили. Также масло из коробки на глушак полило и загорелось
Tinker
Рановато что-то... Гарантия есть ?
ddv_spb
По гарантии похоже попадос на пару месяцев. Решаем морально этический вопрос по самостоятельному ремонту
DimaEVO_VIII
Гарантия в Питере не работает
факт
Думаю вот твой пункт 3. Срезает шпонки на МКПП, пальцы на которых сидят сателиты выходят из корпуса центрального диффа и молотят коробку изнутри...... Почему заранее не устранил ? Чего ждал ? Думал тебя обойдет стороной..... Тогда какой смысл в нашем списке, если все забивают.... Теперь попадос на бабки и нервы!
ddv_spb
На счет пункта 3 пока не уверен. Пока грешим на 3 года простоя и засыхание прокладок и герметиков. Вскрытие так и не произвели пока. А сразу не устранили ибо гарантия есть и если это дырка то будем ждать гарантии.
ddv_spb
А если дырку пробивает, то где? Где смотреть на коробке и можно ли увидеть без съема?
ddv_spb
Собственно вот и вердикт: под замену прокладка и сальник хвостовика. У кого есть в наличии? Очень нужно как понимаете.
Парни после зимы не забудьте промыть маслокуллеры!!! я ввроде всю зиму керхером пробивал со стороны арки. а вчера резу менял и колесо было снято и охерел просто, маслокулер засран по самое не хочу!!! т.е. после зимы лучше снять подкрылки и промыть маслокуллеры тщательно
Bambino
Я это сделаю с заменой подкрылков, благо я уже себе перепаял новый комплект...)
Имм
Фото дай этого ноухау ))
zagorych
я себе сделал максимально простой вариант. нижняя прорезь осталась открытой, доволен, проблем нет.
Имм
А мне кажеться это не поноцея, как никак обдув колеса должен быть...
Мне кажется есть смысл первернуть дырки вниз и натянуть какую нить очень мелкую сетку
zagorych
Зачем обдувать колесо?))) доступ воздуха к колесу и так есть)
http://photo.qip.ru/users/aik-x-power/150833442/
Если радиатор поставить перед стеной, то продуваться он будет не очень...
Имм
Цитата(AIK @ 19.4.2011, 11:34) *
этого хватает? грязь не летит?
В разы меньше. Если в стоке оба кулера представляют из себя кусок г, то здесь есть легкий налет.
Задом главное не гонять )).
Geka
тоже на днях так же сделал, только решил на хамуты закрепить, чтобы в дальнейшем легче чистить было!и алюминиевую сеточку поставил внутри! вообще зрязь не проходит! i-m_so_happy.gif
кстати промывать оказалось лучше всего WD-40, и активной пеной(чуть похуже), так как кершер всю грязь нормально не выбивает!
ddv_spb
Позвольте теперь мне отписаться по МКПП и течи масла. Прокладку не нашли, и заменили ее герметиком. А сальник поставили от аулендера. Вроде не течет но сегодня вечером будем поднимать и смотреть внимательно. И есть вопрос. С магнита сняли немного алюминиевой стружки. На сколько критично для коробки. Снимать и разбирать ради осмотра желания небыло, но 4 и 5я передачи малость завывают. Кто что думает?
Лучше снять и смотреть, если проблема с дифом то потом весь коробас в помойку, т.к. там расмолотит все!
Tinker
Пробег какой ? После обкатки может быть.
Mojito
Стружка на пробке - это нормально. Тревожный симптом - это когда масло превращается в серебрянку.
ddv_spb
Пробег 5 тыщ. Масло было просто черное, но его было явно меньше чем 2,5 литра. Пока сильно не переживаю, покатаюсь посмотрю как будет себя вести. Если гул усилится, будем разбирать и смотреть. Сегодня подняли для осмотра, все отлично. Сальник от аутлендера подошел отлично!
Geka
За последний месяц начали постукивать либо аморы либо опоры, кто что говорит. Стучит только когда медленно едешь, причем как правило на холодную машину стучит намного меньше. Пообщавшись люди говорят что это тоже болезнь десяток, вроде как шаровые слабые и аморики сами по себе постукивают :(
Никто тут не сталкивался с этой проблемой??
В общем заказал опоры, как поменяю отпишусь :)
Tinker
У меня что-то постукивает иногда на горячую на малых скоростях. Забил.
rustem x
Замена опор не поможет!
AlexSPB
такая же хрень, особенно когда поворачиваешь и по кочкам едешь. вчера ездил на диагностику, предложили подтянуть рейку
еще на днях умер дмрв. впуск полностью стоковый
Подвеска какая? если билштайны то смирись, они со временем имеют тенденцию начинать побрякивать! Я при первой возможности купил себе Сток комплект от GSR на каябах, ими очень доволен и никаких нареканий! откатал всю зиму, бывал на слаломах, неделю назад на вибростенд загнали стойки все в зеленой зоне...
Сомневаюсь что дело в опорах.
Tinker
Фильтр панельный тоже сток ? У меня конус AFE - проблем нет.
AlexSPB
да, сток. видимо это баг, а не фича ))
Bambino
У меня Билштайны как раз именно побрякивают если несказать меньше, придают фон, при езде по мелким частым неровностям...
Также но чуть может более отчетливо было и на девятке, но уже Каябы. На последних вибростенды выдавали полную исправность, на десятке с ее Билями на стенде не был...
на десятке у меня били были в красной зоне один один рядом с ней, но тогда их поменяли по гарантии! сейчас проблем особых не замечаю на каябе тьфу тьфу тьфу! умеренно жесткие и умеренно мягкие.
Tinker
Кстати, у меня когда постукивает и брякает, то отдает в педаль тормоза легкими ударами. Что может быть ?
boseqc3
АБС срабатывает при подпрыгивании колеса?
Tinker
Нет, это не абс.
На маленькой скорости иногда слышны стуки в подвеске, и отдает стуком в педаль тормоза.
Имм
Столкнулся с такой проблемой, на 1 и 2 передаче при не резком наборе скорости издается звук похожий на "ментовской вой" это всё на холодную...
Коробка ССТ
Geka
Цитата(Tinker @ 11.5.2011, 21:48) *
Нет, это не абс.
У меня отдает не в педаль тормоза а в кузов! хотя иногда так ощутимо что кажется что и в тормоз!
Не хочу на каябу переходить, сначала опоры поменяю, они комплект стоят 5 рублей, если не поможет забью! :)
