Полная версия этой страницы: «Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Технический форум > Обсуждение моделей Mitsubishi Lancer Evolution > EVO X - Ralliart (новое поколение)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
документ написан правда 22.4.2009, возможно тут уже толстые шатуны, над такой тонкий найти и завесить, тут вес 572,5 гр
Doc39
Цитата(Tinker @ 4.10.2011, 20:46) *
Не секешь. 2 сервисные кампании делать обязательно. Если на тросик капота можно забить, то на возможную трещину в топливной трубке или на отказ работы подушек безопасности забивать не стоит. По поводу реле - есть такая сервисная кампания, но в России её не проводят. Черное реле надо заменить на синее. В черном реле при коротких поездках зимой скапливается конденсат и оно выходит из строя. Это факты, которые признаны Митсубиси Моторс Ко, а не бред, как ты написал.
Далее насчет дифа - тоже факт, но официально проблема не подтверждена ММС. Исходя из данных на американском форуме, эта проблема решена на машинах 11+ года выпуска. Менять ли шпонки на машинах 08-10 года выпуска - дело владельца. Я заменил.
Бильштайны у меня стояли на протяжении 48т км. Заменил на Каябу. Каяба нравится больше :)
Сервисные кампании и проблема с дифом - самое главное. На остальное из списка внимания можно не обрашать.
где шпонки брал то ? хоть бы отписался )
Tinker
440-839-1900
Номер телефона в USA для заказа шпонок Buschur.
Bambino
Если бы шатуны изменялись и тем более ставились разные одновременно, то у них были бы разные ОЕМ номера. Они разные?
нет, в капсе/asa однозначно один номер, но мицу могла и умолчать о своем косяке и незаметно начать поставлять под этим нумером только правильные шатуны
Bambino
Это еще возможно, но только не это:
Цитата(Archi @ 16.5.2012, 10:36) *
на часть машин в 08 году ставили тонкие шатуны (в основном, вроде, на машины с сст). в бОльшей части машин стоят толстые шатуны. после 08 года на всех машинах вроде толстые.
Не, не верю. На РА и Х одинаковые шатуны по капсу.
Archi
по поводу проблем с насосом айка на Х напишу.
об этом уже кто-то из клубней писал, я решил попробовать повторить опыт. результат получился положительный.
итак, имея ошибку айка звоним в Рольф Импорт (это российское представительство мицу) координатору по работе с клиентами Попониной Анастасии. Говорим, что есть такая проблема и вы знаете, что у мицу была глобальная отзывная кампания SC-09-002, которая предполагала замену блока управления S-AWC для стран с холодным климатом. Она скажет вам что надо ехать в рольф на диагностику. записываетесь, говорите ей. в рольфе проходите диагностику. те посылают рез-ты в рольф-импорт. далее все уходит в японию и приходит положительный ответ на замену блока и насоса айка.
моя машина была уже давно не гарантийная, я в рольфе до этого был последний раз 2 года назад. тем не менее, мицу признало свой косяк и поменяло мне насос и блок управления абсолютно бесплатно. правда, это заняло время.
михаRALLIART
Да одинаковые!
ksv
Т.е. по айку была ошибка, которая не гасла?
Archi
да. на информационном дисплейчике горела ошибка, больше там ничего не было видно из-за этого. это было следствием сдохшего насоса айка.
Archi
похоже, вскрылся еще один косяк.
буквально в последнее время на нескольких Х обнаружилось, что сток коллектор трескается возле турбины. как следствие, это приводит к трещинам в горячке турбины.
ездить это не мешает, можно ездить и не замечать, но наддув немного плавает.
MLEVO
Ну вот и я пожалуюсь коллектор треснул прямо сверху! А еще ребяты постигла и меня учесть привет сказали шпонки на трансфере!!! Как следствие коробас барабас каюк!!! А теперь вопрос знатокам где нарыть коробку и трансфер бу желательно.
Имм
Если не сложно, сделай фото где именно трескается, слышал об этом много, но так и не понял в каком месте =)
Archi
у меня - в месте, где стоит турбина сходятся два канала с коллектора, между ними перегородка. вот она и треснула.
Archi
а сколько прожила машина на сток трансфере? прошитая?
MLEVO
3 года и 80 000 пробега!
дифф разлетелся? я поменял на бушуровский..стремно мне было все время бояться что он екнет...
Bambino
Это пиздец... )
Saska
Цитата(Bambino @ 21.6.2012, 21:31) *
Это пиздец... )
А подробности? Предпосылки... режимы эксплуатации...тюнинг-шмунинг.. масло ....а то пока 30 000 может стоит задуматься о том, что 80 000 подкрадется незаметно :)
Жень только ты забыл добавить что ты ее ланчами дрючил и что она не сток icon_rolleyes.gif icon_redface.gif
MLEVO
Ну и умер он от ланча обороты закинуло выше 5200 и я бросил сцепу доли секунд! Масло кастрол. Масло здесь не причем!
Klerk-70
После настройки тоже думаю сменить шпионки и шпильки, комплект заготовил для смены страшновато словить такую поломку! А если ланчами не пучить нормально живет дифф?
Archi
чем раньше поменяешь, тем лучше, чего тянуть. поломок таких было не мало.
Klerk-70
Как обычно, думаешь что тебя это не коснется! Конечно поменяю в ближайший месяц. Теперь то уже не чего отсылать не надо! Добрался сам до Краснодаре!
Klerk-70
а есть у нас Х-ы 2007-2008 годов на сток ШПГ у которых сил около ~400-ста / ~500 момента ? я все думаю собирать на сток низе 400сил или нет, запугали меня чтоот %)
Archi
у меня такая, но раньше настройка была другая, меньше месяца назад перенастроил с новыми железками. 400 сил и 500 момента. причем, снять можно было больше, откатили до данных значений именно из-за сток низа. за мотор не боюсь. накроется - построю гильзованный на ковке и вдую на полную тогда! :))))))))))
п.с. но вчера рыгнул трансфер, судя по симптомам. машину пока не вскрывали, поэтому точно не могу сказать.
при хорошей обвеске и настройк, не вижу никаких проблем.
Archi
вчера по случаю добрались до турбины. на ней действительно трещина.
Имм
Сфоткай в каком месте, и как добраться сверху или снизу? =)
Archi
я хз, тачка на сервисе, я на работе. сказали трещина большая, фонарем чуть не навсквозь светит. если датчик наддува есть, погляди как дует. если задувает, то наверное оно и есть.
на горячке турбины она
Имм
Снимал ради интереса кожух и смотрел на коллектор, трещина прямо посредине и сверху, ноу меня пока еще не "сифонит", то есть не сквозная, но чувствую скоро будет сквозная =)
Обратил внимание на кожух еще, заметил что из под калитки вестгейта еще сифонит, у кого нить такое встречалось?
Вычитал у хохлов, что есть болячки связанные с растяжением цепи на 10ке,
Насколько я понимаю проблеме подвержены все старые EvoX выпуска до 2009 года. Если коротко - клапанная цепь часто растягивается.
Симптомы растяжения - нестабильные (плавающие) холостые обороты; провалы тяги на низких оборотах, часто заметно при старте; машина может иногда глохнуть на холостом ходу.
Датчик натяжения цепи не всегда показывает ошибку, так что полагаться на него не стоит.
Проверить натяжение цепи довольно легко. Для этого нужно снять клапанную крышку с двигателя. Там много болтов - следите чтобы наши умельцы не уронили парочку вам в двигатель. При мне почему-то такое происходит постоянно.
Дальше вот на видео показано как проверить натяжение (сорри, англ.) http://www.youtube.com/watch?v=JX6Z3hSF7hQ...tailpage#t=202s
Взято отсюда - http://www.evoclub.in.ua/forum/viewtopic.p...=24&t=10882
Dissa
Мдя..... на фоне таких суровых "детских болячек" ,спрошу о и минитрабле своего Икса) biggrin.gif
Жестко помутнели передние фары,вернее пластик(а я так понимаю,у нас не стекло а именно пластик)...Никогда до этого не сталкивался с помутнением и пластиком в фарах))Есть смысл попробовать полернуть??.Муть вроде внешняя ,а не внутри фар....
Bambino
Так что все же трескается, коллективом или горячая улитка?
Как это возможна не сквозная трещина и тем более на чугунной? ))
Где сейчас на автомобилях можно встретить не пластиковые фары?)
Имм
У меня именно трещина на коллекторе, снимаеш чехол и под ним прям посредине трещинка
Трескается и то и то. Причем почти всегда одновременно.
Если с новья поставить тюн. коллектор то турбина скорее всего не треснет.
Bambino
Тогда еще раз повторюсь )) http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...st&p=530674
Имм а у тя полный сток ? или чвн?
Имм
У меня выхлоп и прошивка =) ЧВН но без насоса =)
MLEVO
У меня тоже помутнели!
AGSX82
Фары полируются на ура, становятся как новые, но только пусть это сделает тот кто полировкой занимается, а то испортить оч легко
советовали тоже заполировать и пленкой затянуть , потом только пленку как мутнеть будет менять
Dissa
Коллеги, спасибо за инфу icon_surprised.gif А то уж я подумал,что их до меня как то особенно замыли)) Будём полироваться.
Zochan
Народ за пару часов осили все тему, и сомнений все больше и больше..
Так стоит себе предполжим через знакомых бу Х взять сток( пригнать из Германии к примеру)???? Тюнить не хочу. Хочу сток, езжу много,а хочется ездить побыстрее....
Если я все правильно понял, на стоке можно не заморачиватся вообще? Или все таки есть готовый список необходымих доработок...
Заранее извените, если вопросами таки достали)
какая цель машины??? где будет эксплуатироваться?
любую машину нужно проверять в сервисе хоть сток, хоть не сток! а вообще чтобы понять твоя это машина или нет, на ней нужно прокатиться, это расставит все точки над и! либо зацепит либо нет.
zagorych
Втулки заднего стаба ходят совсем мало... как еще решить этот вопрос, кроме как подкладывать резину под втулку?
Archi
50ткм со спринтами постоянными круголодичными - все живо в подвеске. может это вопрос использования?
zagorych
странно. езда по городу, без особого "вопроса использования"... без спринтов и тд.
+1 родные втулки очень живучие
