Полная версия этой страницы: «Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Технический форум > Обсуждение моделей Mitsubishi Lancer Evolution > EVO X - Ralliart (новое поколение)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Bambino
Цитата(DimaEVO_VIII @ 25.5.2011, 23:05) *
Что случилось?
Цитата(Bambino @ 28.5.2011, 8:20) *
Что случилось?
Машину он продал)
DimaEVO_VIII
Что случилось?
я продал белого эвика
MAXIM777
Предатель:))))
Maxim997
Провалилась педаль сцепления! Судя по всему цилиндр SSP умер.... за 13 000 км.(
Tinker
А сцепа какая ?
Maxim997
Цитата(Tinker @ 30.5.2011, 10:05) *
А сцепа какая ?
ACT усиленная органика.
Макс очень странно! видимо реально усиленная органика зло!
я на Экседи 2х диск керамике уже 10000км на сток цилиндре езжу, тьфу тьфу тьфу!
могу тебе предложить свой цилиндр SSP который так и не поставил
Имм
а че переделка на сток 9ый проблематична? вроде на 9ках никогда не было проблем с ним
у парнеров клуба есть такой вариант, цена насколько я помню $800
Archi
это научились делать и в другом месте. я себе сделал на всякий случай вместе со сменой сцепы на усиленную.
PUH_71
А где делал, если не секрет?
наступает пора менять сцепу. Уже ждет усиленная органика, вот тоже переживаю за главный цилиндр :(
на одометре 29 тыс, застучала рулевая рейка. На сервисе говорят, что можно подтянуть, но вот вопрос надолго ли хватит...
evo.86
менял масло после покупки авто и мне в коробку, трансфер и диф залили 75-90. на форуме прочитал что надо 75-140 лить. чем грозит????
75/90 только в коробку в диф и трансфер 75/140 насколько я помню, или наоборот
evo.86
ну я тоже такое прочитал, вот что теперь голову грею что с моим дифом и трансфером будет!?
pit
Цитата(ARNI @ 25.1.2010, 18:01) *
Думаю будет очень полезно новым владельцам!!!!!
Парни, тут предлагается писать о "трудностях" кто с какими столкнулся на десятке или про какие известно, ну и пути их устранения/решения !!!! Если решения пока нет, то так и излогаем !! Про акции по устранению недостатков проводимые официалами тоже сюда !!! Ну и так далее)))
3. Срезает шпонки на МКПП, пальцы на которых сидят сателиты выходят из корпуса центрального диффа и молотят коробку изнутри. как варианты вытачиваются новые пальцы, шпонки делаются увеличенного диаметра, соотвественно в корпусе диффа дырки делают побольше. Вариатны решения кит усиления от Бушура. Один из основных вариантов появления этой проблемы, хреновенькое масло залитое с завода, п
Поэтому рекомендовано сразу поменять трансмиссионные масла.
Случилось именно так как написано и еще малёк ломануло корпус ( пара милиметров без праблемм заварится). Точнее напишите что делать и где купить?, разбило все пальца и поузало сателиты, срезав одну шпонку.
в нашей деревни нет ничего и эвка такая тоже 1 и впервой видили что случается при разборке
Я честно говоря заводил данный раздел в надежде на то что люди будут читать и устранять проблемы до того как они возникнут, а не наоборот случилась проблема после спохватываются....((( Смысл теряется, если предостеречь проблемы не выходит.....
По теме сейчас эксперты по десятки отпишут.......
Tinker
Пробег ? Ланчи ?
pit
машина приехала в сервис с дырочкой в коробке и разбор выявил уже неисправность, Хозяин покупал машину в надежде что в ней уже всё что можно сделано. Пробег не гляну так как без акума на стоянке щас, а ланчей только на моих глазах с десяток было. Всё лежит и тепер хочется быстрей машину собрать и отдать механикам, там еще и дискам в сцепе хана (экседи 2х диск)
Tinker
Мне поставили усиленные шпонки Buschur.
pit
где их взять, а палцы сток? в нашем случае и они и сателиты на замену
Tinker
Комплект пальцы и шпонки Buschur. Поставил превентивно. На сайте Бушура такого комплекта нет, его надо по телефону заказывать. Если надо - могу дать координаты конторы, через которую заказывал.
pit
давай, чтоб все знали как устранять или предупреждать болезни
Tinker
Заказывал через эту контору - http://200mph.ru/
В штатах надо звонить по этому телефону - 440-839-1900. Спросить Дэна :)
насколько я помню Турбодрайв занимался бушуром на десятки
ddv_spb
Моторчик мой начал немного дымить. Видимо 3 года простоя не прошли даром для маслосъемных колпачков. И редуктор ходуном ходит. Кончились и опоры редуктора и собственно он сам. Люфты и на приводах и на кардане. Кто знает по поводу ремонтопригодности айкового редуктора?
Qosmio
масло ест?
ddv_spb
Да хрен его знает. Только в воскресенье поменял у диллера, а тот ничего по остатку не сказал. К концу недельки посмотрю, но если есть синий дымок, значит маслице понемногу должно уходить. Или имелся ввиду не мотор в вопросе про масло?
Daslim
Пробег какой?
ddv_spb
Цитата(Daslim @ 23.6.2011, 10:54) *
Пробег какой?
11 тыщ
Ну вот и у меня настало, лопнул цилиндр сцепления и педаль просто провалилась в пол ((( сцепа 2х диск керамика экседи, проехал с ней и сток цилинром больше 10т км ) радует то что давно лежит металлический цилиндр )
Archi
хорошо, что не на полдороги куда-нибудь в москву лопнул. лучше уж превентивно его менять. ибо если что, машина просто дальше никуда не поедет.
да это понятно, но просто интересно было сколько он отдходит с 2х диск керамикой! Вчера вот вроде все поставили вечером. Епли там конечно не много, но пару мест ну очень блин сложных в реализации и нужен второй человек обязательно
ddv_spb
Млять. Что еще может сдохнуть в этой машине! Теперь расходомер воздуха приказал долго жить.... Пробег 11тыщ
SPN27
Какие симптомы?
Кстати расходомер подходит от Аутлендера!!!
ddv_spb
Цитата(SPN27 @ 28.6.2011, 13:01) *
Какие симптомы?
на нормальных холостых (а они бывают только на холодную) дрожит и падает. Дальше поднимает обороты до 1000-1200 и дальше в 2000. Тут и балансирует в зависимости от того, включен кондей или нет. Ну и всеми любимый чек горит. Ошибки по дата логеру PLX
1. O2 sensor circuit low voltage (bank 1 sensor 1)
2. O2 sensor circuit low voltage (bank 1 sensor 2)
3. mass or volume air flow circuit low input
SPN27
У меня ХХ стабильны и на холодную и горячую. А вот только кондей включаю начинаются пляски от 100 до 800, выключу - всё норм.
Херня эта началась после трехдневной стоянки без акумы. Чека не было и нет.
ddv_spb
А может все же сделать диагностику? Не всегда же все ошибки сразу видно
SPN27
Позавчера делал у официалов- ошибки только по SST.
У кого косяки с оборотами, до этого дорсальную заслонку не чистили на машине??? У меня такие дерби были когда дросель чистили на заведенной машине. Потом прошло. Проверьте свечи заодно , скиньте клемму на 15 минут
SPN27
Ни "дорсальную" biggrin.gif ни дроссельную не чистил. У тебя это началось до чистки или после?
ай не придирайся к словам icon_lol.gif В айфоне т9 косячный icon_redface.gif случилось после! но это было только когда чистили на заведенной машине
SPN27
Это всегда так. У меня что-то другое. Думаю дрочель снять и почистить тщательно.
SPN27
Цитата(SPN27 @ 30.6.2011, 8:29) *
Проверь все клеммы. мож где не подключили и т.д.
SPN27
Так я ж её не трогал! Ничего от заслонки не отключал! Щас пойду снимать и чистить.
А про коробку. Вы когда ее снимали потом систему прокачивали.???
th3one
Народ, дайте совет в чем может быть дело? 10 Эво На полном бусте 3, 4 и 5 передачи в диапазоне от 4000 до 6500 об. небольшие подергивания при разгоне, машина не шитая, полный сток, пробег 16000км, свечи поменяли не помогло.
Заранее спасибо)
Имм
Заранее спасибо)
Коробка какая?
SPN27
Если речь идет об ACD и AYC, естественно прокачивал, у дилера MUT`ом.
Хотя можно было трансфер просто открутить от SST не отсоединяя шланг, но я всё равно собирался жижи менять.
Если же про SST - не знаю, не читал/слышал, про какую либо прокачку. Собрал, залил 7,5-8 литров Пентозина FFL-4, начал заводить.
