Полная версия этой страницы: «Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Технический форум > Обсуждение моделей Mitsubishi Lancer Evolution > EVO X - Ralliart (новое поколение)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Geka
тоже самое! после двух наборов скорости проходит! думал что турбина! :)
Bambino
Цитата(Имм @ 12.5.2011, 9:58) *
Столкнулся с такой проблемой, на 1 и 2 передаче при не резком наборе скорости издается звук похожий на "ментовской вой" это всё на холодную...
Коробка ССТ
Это, как получается из отзывов, у всех, такая специфика коробки SST. Шумная она в принципе...
Bambino
Меня вот другая проблема интересует. Интересно это "болезнь" или только у меня?
Один раз из 20-30 пусков двигателя после длительного простоя (в основном на холодную после ночи) отказывается заводиться с полоборота... Схватывает как бы, типа вот вот заведется, но нехрена. Если долго не крутить то не заведется... потом когда всетаки заводится, держит полсекунды-секунду низкие нестабильные обороты и потом плавно выходит на нормальные прогревочные.
На что думать? Или забить? Может это как бы та самая противобуксовочная система так себя ведет, которая стучит под капотом чем-то сразу же после пуска? )
th3one
+1 Также такое бывает, раз в 30-40 нормальных пусков, хз с чем связать, думал на обратку.
Имм
сильно очень на залитые свечи похоже, с ночи ))))
zagorych
наконечник рулевой тяги попробуй поменять. по поводу завода - пару раз было только возле работы, думал там бермудский треугольник))
Цитата(Tinker @ 11.5.2011, 20:48) *
Нет, это не абс.
На маленькой скорости иногда слышны стуки в подвеске, и отдает стуком в педаль тормоза.
ddv_spb
У меня вообще с пол оборота не стартует. Крутануть немного надо. А раз в 20-30 запусков, вообще через пару секунд глохнет.
Geka
у меня всегда очень быстро заводится, даже в -30
ddv_spb
Да я вроде и понимаю что надо бы посмотреть что и как. Да вот к дилеру ехать бесполезно. У меня когда масло с коробаса полило, я на следующий день в сервисе был на ТО. Так при том, что я сказал что у меня дымило и вой пошел, эти идиоты ничего не заметили! Там все брюхо в масле было! А ответ был: "Мы уровни в коробке и редукторе проверили, все нормально. На магнитах стружки тоже нет." Как млять нет если вечером я сам ее уже видел! И масла в коробасе прилично меньше уже было. Как млять они раотают?!
Daslim
Такая же фигня только не заводится полпинка в принципе на горячую..
rustem x
В Питере лутше к диллерам вообще не ездить По гарантии ничего делать не хотят
ddv_spb
Да вот из-за этого и думаю забить на гарантию. Да и расклад ожидания запчастей по 2-3 месяца что-то не радует. Я сальник за один день сделал. А дилер мне сходу на 2 недели головняка назначил. Мастера нет, механик болеет... Приезжайте через неделю, там посмотрим. Потом закажем сальник... Пока придет...
Скоты
Потому я всегда рядом с машиной стою и смотрю что делают! + сам рассматриваю машину
Bambino
Еще одна болезнь: бумажная кожа, даже на руле... Полное дерьмо!!!!!
Да ладно тебе, на руле то нормальная. Небось в перстнях рулишь )))
На сидухах ультимейта да - дерьмо редкое.
Bambino
Нет у меня ничего такого на руках, но вот под левой рукой уже пошел еле заметный процесс истирания глянцевого слоя кожи. На девятке при пробеге в два раза больше такого я не замечал...
ЗЫ Может конечно у многих руль засален постоянно грязью и они ничего не замечают...))
ben iz chicago
У меня с рулем все в порядке ,т .к. мажу его " Мотюлем" перед поездкой)))
Bambino
Ебтать, РЕКАРО! ))
вы как на машинах ездите? у меня пробег 32000км и кожа как целочка, просто регулярно протираю руль
Bambino
Лучше мазать вазелином)))
ЗЫ Ну может быть, конечно он начал облазить из-за моих частых протираний его влажной салфеткой для рук... Хотя снова повторюсь на девятке такого не было, видимо МОМО не РЕКАРО ))
Так что при пробеге около 50т.км он будет явно изрядно потерт. Кстати на автоматно семерочном руле изрядные потертости появились около 90т.км
Bambino
У меня тоже при 20000 на первый взгляд как целочка (хотя это очень не красивый кусок кожи))) ) но тут во время последнего протирания понял что процесс пошел...
Bambino
Кстати Рекаро, бы лучше все сиденья полностью сделала из дерматина и не вставляла бы свои жалкие пару полосок натур. кожи, из-за которых вся и проблема...
Bambino
Посмотрел фото на авто.ру и понял что у меня руль перешит, то есть кажется обтянут дополнительно еще одним слоем кожи, т.к. выглядит мой толще и нет белых двух продольних строчек, только черные нитки крестиком по стыку...
Так что извеняюсь относительно руля, это не болезнь ))
Daslim
пробег 1500 отказалась работать турбина - вердикт открученные(хомуты) патрубки!
что за патрубки? патрубки интеркуллера?
Viktor125cc
Цитата(Geka @ 11.5.2011, 13:16) *
За последний месяц начали постукивать либо аморы либо опоры, кто что говорит. Стучит только когда медленно едешь, причем как правило на холодную машину стучит намного меньше. Пообщавшись люди говорят что это тоже болезнь десяток, вроде как шаровые слабые и аморики сами по себе постукивают :(
Никто тут не сталкивался с этой проблемой??
В общем заказал опоры, как поменяю отпишусь :)
У всех перевертышей такая проблема!!!! Врезайте масленки и всё пройдет!!! icon_surprised.gif icon_surprised.gif Могу потом фотки скинуть куда и чего вкручивать!!!!
Имм
Было бы неплохо... -))
Geka
ага! :)
Daslim
Они самые, страху натерпелся, жуть! наверно в список нужно добавить проверку иили замену их!
что за хомуты то и патрубки????
Daslim
Патрубок от турбины к интеркуллеру..
так вы поменяйте пайпинги на люминь + хомуты нормальные поставьте сток шляпа. также как и те что с рынка!
Daslim
так и сделаем..
Имм
Про курс обучения кто нить что нить слышал?
МУТ 3 может запускать курс обучения коробки, есть знающие?
http://lan-tech.ru/product/V30.htm
тут вычитал , что есть такие функции как :
AT/CVT/A-MT/TC-SST
Learned values reset
Test (INVECS-2 control stop)
Meter
Service reminder
Reminder reset (Indicator off
Next schedule reminder cancel
Extra reminder setting
Extra reminder cancel
Periodic reminder schedule set
Integrated value adjustment
Optional INT schedule setting
Head lamp Auto leveling Diag mode
DimaEVO_VIII
AT/CVT/A-MT/TC-SST
Meter
Service reminder
есть предположение, что можно этим поджать диски SST, на VW на каждом ТО проводят
MAXIM777
Звонил в РОЛЬФ сказали что могут поджать диски SST
Имм
буксовать не будет...
Если тут такая же система как на ДСГ то при каждом ТО делают процедуру адаптации коробки к износу дисков, т.е. продлевают жизнь коробке...
2Максим, а ты у квалифицированного мастера спросил? а то это только в теории =))
MAXIM777
Да. Он сказал, что такая услуга у них есть, но они еще не пробовали
Aeros
Поджимать диски в Рольфе? Вы что смеетесь. Вам скорее там мозги подожмут (ничего не сделав) и заплатите за это тысяч 10+. За обещание ))
DimaEVO_VIII
надо попробовать поджать диски
тестируйте
Имм
я уже общался, у нас в Краснодаре такое не делали, предложили мне авто на 2-3 дня оставить )) очкую, но куда деваться если буксует сцепа ))))
boseqc3
А чего очковать-то? Сами сломают - сами починят... думаю так.
ddv_spb
Только чинить пару-тройку месяцев будут. А так ничего
SPN27
Ну так что в итоге? Кто нибудь поджал уже себе диски? Или пока очко жмем icon_lol.gif
boseqc3
С буксующей сцепой ездить тоже удовольствие сомнительное: без конца то одна, то другая, то обе сразу уходят в защитный режим.
Имм
Была такая фигня, когда перегонял машину, проклял все на свете )) но щас она просто буксует, когда обороты свыше 4000...а так работают оба сцепления, подозреваю, что проблема в каких то настройках коробки
MAXIM777
если они смогут поднять давление, должно все заработать
Давление в контуре поджимающем диски можно поднять прошивкой.
