Полная версия этой страницы: Эвосубы в RHHCC!
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > События, гонки, соревнования > Кольцевые гонки
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Прекращаем, для флуда неучастников есть стиклуб ;)
Nikitin
Цитата(Gin des @ 6.12.2013, 1:04) *
Никитин, разница между овеном и стоктурбой - степень баланса.
По факту это в предельных режимах может дать чуть больший расход воздуха. Физических отличий нету.
Интересные Вы с Денчиком парни, 28 гарреты на шарикахдля субар пропустили, а своих на овенах будете банить, я вам лично после этого руки не подам, это раз.
А два, физических отличий нет, компоненты заводские. Зрен что докажите. Любая 5-тая турбина заводская из коробки отбалансирована лучшедругих так что в сад.
Про дросель на турботачке глупо, особенно после того как можно пилить голову и ложить валы!!!
Отличий нет-никто ни спрашивать, ни банить не будет.
Мы ничего для субар не разрешали, для этого есть организаторы, а мы просто не ныли что мы против.
"...своих будете банить..." - если будут читерить, то это уже не свои, я привык что свои не наёпывают, тут уже и руки от такого "своего" не надо... hi.gif
Это всё дом 2 и пустые разговоры.
Есть регламент, нужно под него собрать максимально конкурентные машины, а кто честный или наёпщик-покажет сезон RHHCC 2014.
Вот чем зимние гонки круче колец!
Весь регламент это гражданский шип.
Только скил
dual_vvti(w)
Только скил
а еще резина) разные условия трассы через каждый проход) вес подвески и тд))))
а так да только скил)
Когда сток врх быстрее эво на олинзе это как понимать?
А вес подвески сколько сек может дать?) как понимаю речь о неподрессоренных массах
exe.cutor
Я так понял, что там просто запятая пропущена после слова "вес". icon_lol.gif
Цитата(Maxel @ 9.12.2013, 2:33) *
все понятно!
dual_vvti(w)
ну так он может быть свежий и не очень.
Новый комплект навезет космос
Тоже неверно.
Заур
есть у кого нить реальная информация по поводу owen и сток турбы?
Nikitin
"Окончательная версия технической части регламента после консультаций с представителями клубов. Изменения могут быть внесены только в случае выявления вопиющей несправедливости."
http://vk.com/doc160299104_253768446?hash=...7a4148c7642c967
m988ax
У меня есть!При отклеивании наклейки и снятия таблички-их не возможно отличить!
И даже после вскрытия.
Ибо это полностью стандартная по всем размерам турбина, все до единой детали производства ммс, проходит по карте омологации FIA, допущена для примирения в автоспорте, на автомобилях ммс Эво, включая Эво9 по группе N, в любой точке мира.
Их же турбины с измененной крыльчаткой и шариком допущены по группе А.
Стандартными естественно не считаются, а потому, запрещены по группе N.
Знаем мы ваши стандарты...кругом читеры!
Она ж отдаст, как 28 гарет и снова не догнать будет.
Тут не работает омолагато FIA, тут своя федерация и свои правила!
Sour
Несколько раз перечитал регламент и не понял один момент: в прошлом году можно было частично разгружать салон, выбрасывая задний диван, да и в принципе все, что находится за передними креслами. Это осталось или надо ехать полностью нагруженным? И можно ли избавиться от переднего пассажирского кресла или надо ковш ставить, чтобы немного массу понизить?
eugene81
В этом году в регламенте только следующие ограничения:
5. Требования по безопасности к автомобилям.
5.1.Требования изложенные в этом разделе обязательны для исполнения независимо от
зачетного класса.
5.4.Штатная передняя панель не должна быть демонтирована.
5.5.Поверхности передних дверей со стороны салона должны быть закрыты штатным
пластиком, либо панелью из: металлического листа толщиной не менее 0,5 мм;
карбоновой панели толщиной не менее 1 мм; другого плотного материала толщиной
не менее 2 мм
5.6.Наличие металлических кромок (в том числе кромок металлических дырок и отверстий
с диаметром более 5 см), за исключением случая, когда доступ к этим кромкам
перекрыт каркасом безопасности, сиденьями или другими элементами кузова, и
выступающих острых предметов конструкции автомобиля в передней части салона (до
средней стойки включительно – рис.5.1.) запрещено. Если такие элементы и кромки
присутствуют – они должны быть закрыты штатным пластиком, резиновым
уплотнителем, либо панелью из: металлического листа толщиной не менее 0,5 мм;
не менее 2 мм.
Также сейчас в группе RHHCC Вконтакте (http://vk.com/rhhcc) активно обсуждается тема относительно ремней безопасности:
Ремни безопасности - ВАЖНО!
Обращаем Ваше внимание на то, что раздел 5 дополнен пунктом 14:
5.14.1 Ремни безопасности, предназначенные для крепления в штатные места (Schroth QuickFit и им подобные) должны быть омологированы (TUV, ECE, ECE-R), закреплены и затянуты согласно прилагаемой к ним инструкции.
5.14.2 Прочие нештатные ремни безопасности должны быть омологированы FIA и соответствовать стандартам FIA № 8854/98 или 8853/98. Крепление ремней должно осуществляться согласно с пункту 6 статьи 253 приложение J r МСК FIA.
Исполнение этих подпунктов будет контролироваться комиссаром по безопасности на этапах чемпионата. Думайте о своей безопасности!
Sour
Жень, кроме добавления подпункта про ремни, то в п.5 ничего не поменялось. Да и то теперь вопрос, омологация дожна быть действующей, ибо на моих в этом году она закончилась?
А есть одно отличие от прошлогоднего регламента, это добавление п.7.1 в котором значится следующее: все, что в регламенте не разрешено, то запрещено. Получается, что не прописана возможность разгрузки салона, то и делать это нельзя. А значится ппц((( Или я опять не понял?
eugene81
Разбирать салон можно:
  • Удаление элементов салона и систем комфорта с целью облегчения, при условии
    полного выполнения пункта 5 данного Регламента.
    По ремням из за краша в Лидере, где у одного из участников оторвался ремень при аварии, предполагается использовать с омолгацией или штатные ремни. Пока это на обсуждении, разрешат ли с просроченной омолгацией пока не известно ))
nka
Я так понимаю на Мотеке нельзя?
7.16.2.4.
Система управления двигателем
Программное повышение мощности и крутящего момента.
Конечно нет
7.16.2.4.
Если Дэн не стуканет, никто этого даже не поймет никогда. Тем более, если мотек Plug-n-play icon_lol.gif
Дэн стуканул еще когда илюха машину забирал)))))
я не стукану ровно до того момента, пока ты меня не объедешь)))
nka
Сучки)))) поеду в мпк :( дорого и без подиума...
Не дороже на самом деле. Если сравнивать время на треке.
Езжай в трек дни. Перед МПК на треках анлим время стоит не дорого и наката больше.
eugene81
7.16.2.4.
Да, нештатный мозг (Motec и т.д.) запрещен. Но шиться на штатном можно.
nka
Будем свой скилл качать :) Лёх я надеюсь ты зажгешь в этом сезоне!
Sour
Какой пункт, ткни пальцем пожалуйста, а то не нашел...
Про Лидер там не понятно было, одни говорят, что ремень порвался, другие, что пристегнут не был... Интересно, а у штатного ремня срок годности неограничен?)))
eugene81
в первую очередь 5.5 и 5.6
Иван
Sour
Все, нашел, 7.16.5. Ппц, каждый раз мимо прочитывал((( Т.о. закрыв все мет. кромки можно и с одним креслом ехать)))
Цитата(Иван @ 2.2.2014, 19:23) *
Это врядли. Если речь за кольцо)))
Иван
Ждём лета)))
Цитата(Иван @ 3.2.2014, 2:31) *
Ждём лета)))
были уже проезжатели на бодрых 10 с сст. Старого доброго почти стокового корчика эво 9 никто не проехал на кольце!)
Иван
слышал там овен стоит уже и мотек в пути у "почти сткового" icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Да ладно, неужто Денчик в МПК перейдет?
Иван
Гон это, буду на сток моторе жару давать в рххцц!
Иван
Цитата(Иван @ 3.2.2014, 13:32) *
Ты сейчас понапишешь, потом меня читером считать будут)
Иван
Да хорош. Думаю что 90 процентов из проданых за 2013 год стоктурб приходятся на Овены. Так что этот запрет в РХХСС думаю можно смело игнорировать по взаимной договоренности. Да кстати и совсем не факт что овен лучше мхи.
Sour
Ребята, регаемся на первый этап, чтобы сбить стоимость участия: https://docs.google.com/forms/d/1SsmIoOd88F...sE4ocQ/viewform
rupper
А как там получается четыре боевых круга за 25 минут?
4 боевых это 8 минут ну если прогревочный и охлаждения 5 минут еще максимум 15 получается
там много овощных классов, которые не едут рейсвей из 2)
Кирюха
Я думаю что не было еще не одной 10-ки на кольце конкурентной 9-ке.Время идет все меняется.Хорошо построенная десятка по теории не должна уступать 9-ке.Но это пока теория!
Заур
Так и было, 10-ка на последних этапах хорошо разогналась! Разница была между нами меньше 0.5 секунды
