Полная версия этой страницы: Экуфлеш и вариации на тему
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Evo-petro86
Цитата(FALCO @ 7.3.2014, 23:59) *
лоуд 260 это 1.6 буста что тут удивительного, просто надуло видать по холодку
Ну вообще вдуло 146 kpa, выходит 1,4 примерно ж )
BedRock
Подскажите кто использует Эвоскан и Экуфлеш на Маке, проблем нет? Или Win второй системой ставите?
Экуфлеш на сайте вижу версию под osx, только старую 1.38.
У Эвоскан ничего про поддержку Мак на сайте не вижу.
я использую мак.
екуфлешь и екуэдит юзаю на установленной через буткамп винде ХП
C00LM4N
Через параллелс десктоп с 7кой тоже работает.
igor82
Парни, кто настраивает сток мозг на map сенсоре, поделитесь мыслями, стоит ли заморачиваться?+ и -Пока, мнения очень разные, но все говорят о геморе при настройке на тефре. Типа даже сплошные мучения.
избавь себя от мук-прийди к нормальному мозгу)))
igor82
Понятно)
BedRock
Цитата(Gin des @ 29.3.2014, 19:10) *
я использую мак.
Цитата(Gin des @ 29.3.2014, 13:34) *
Хам и троль. Не более
Novel
хочу себе сделать check on knock, какой вариант лучше, залить такую патченную прошивку:
http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...aded-knock.html
или залить сразу тефру? с одной стороны, в тефре много других фич интересных, с другой вроде особо не надо пока, но потом если вдруг понадобится возиться опять ))
FALCO
тефру залить
Novel
Цитата(FALCO @ 30.3.2015, 19:21) *
тефру залить
аргументы? ))
нет ли в ней багов? вроде где-то здесь читал, что есть какие-то нестабильности, но что-то не могу вспомнить, где именно.
моднейшую свежайшую тефру отсюда надо брать: http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...phramod-v7.html ?
FALCO
Цитата(Novel @ 30.3.2015, 22:59) *
аргументы? ))
много раз уже выкладывали тут тефру, аргументы просты, все ездят на ней, и я в том числе, никаких багов я не заметил
ediko86
Люди добрые, подскажите плиз:
Хочу купить Tactrix Openport 2.0, но ценник для меня пока что большой за оригинал. Наткнулся на авито, алиэкспрессе, продают подобное по 4500 до 6000 тык. Есть кто тут сталкивался с ними? Как они вообще по сравнению с оригиналом? Шить умеют, и какие возможные проблемы?
http://ru.aliexpress.com/premium/Tactrix-O...P=y&catId=0
п.с. Все читать не осилю, на вашем форуме редко. Авто VR-4 c 6A13TT
micron
подскажете программно можно отключить ЕГР?
и вот этот параметр должен быть включен или нет?
Novel
про егр подробно тут написано: http://www.evolutionm.net/forums/evo-how-r...p-canister.html
MihasMSK
Спасибо. Пойду снимать.
Novel
ради интереса попробовал отключить warmup ign retard (примерно как описано здесь): http://www.drive2.ru/l/4339877/
т.е. выставил в FAA bit 9 == 0 (у меня 9653006 прошивка).
в результате прогревочные обороты выросли до 2 тысяч, раньше даже не помню сколько было, может тыща с хвостиком) и пока не нагреется машина, очень зло работает мотор и выпуск резонирует. так и должно быть или я что-то не так сделал? ))
Цитата(Novel @ 15.7.2015, 0:24) *
ради интереса попробовал отключить warmup ign retard (примерно как описано здесь): http://www.drive2.ru/l/4339877/ т.е. выставил в FAA bit 9 == 0 (у меня 9653006 прошивка). в результате прогревочные обороты выросли до 2 тысяч, раньше даже не помню сколько было, может тыща с хвостиком) и пока не нагреется машина, очень зло работает мотор и выпуск резонирует. так и должно быть или я что-то не так сделал? ))
так откат зажигания убрал, мозг работает по основным картам УОЗ, вот обороты и растут. Проще оставить как было, но сделать откат не таким большим.
micron
с откатами греется быстрее.
Novel
не таким большим -- это каким примерно?
Жора
Парни подскажите, а расходомер от 4-6 на 9 будет работать нормально без каких либо перекалибровок? С наружи оч похожи, а по каталожным номерам разные.
Жора
В принципе наверное нашел ответ. Расходомеры разные. Можно пользовать от 6 на 9 и обратно, но придется перескейливать.
Подтвердите мои догадки)
EVO 7-9 maf - MR 578399:
Sensor Filtering:
192
217
Smoothing:
115
115
123
129
128
127
128
128
127
127
126
125
125
125
124
121
121
121
121
121
121
Scaling:
145
152
165
175
182
187
191
195
198
200
203
206
208
217
222
226
233
236
237
235
232
EVO 1?-6 maf - MD 345787:
Sensor Filtering:
192
241
Smoothing:
141
140
134
132
131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
133
132
131
130
130
130
130
Scaling:
145
150
164
176
181
184
188
192
196
198
202
204
207
213
218
223
231
235
235
233
230
Жора
Ошибочка) скейлинги для 1-6 evo в предыдущем посте от V образных моторов митсу (482maf), но с виду один в один как у 6.
micron
Решил попробовать ланч и NLTS когда стоишь на ланче мигает чек, стартанул, мотор провалился чек мигает, попробовал переключатся без сброса газа, таже песня мигает чек. Это нормально? Если нет то как бороться?
чтоб не звенело при переключениях, надо, чтобы угол в зоне откуда переключаешься, совпадал с углом в зоне, куда попадаешь. То есть, фактически, жертвуешь углом на верху.
Pengo
Здравствуйте, эвоводы. :) Нужна ваша помощь. Имеются форсунки от эволюшена 10 с номером 1465a174. На стенде в статичном режиме они показали 549сс, что как я понимаю совпадает. Были такие? Требуется к ним лагтайм, нигде не могу найти. Форсунки стоят на хонде. В таблице я могу менять и сам лагтайм и вольтаж. Те лагтаймы что я нахожу в инете к другим форсам просто в строку написаны и не указан вольтаж, он скорее всего очевиден для эвоводов и нигде не меняется, но я то его не знаю, поэтому мне нужен и вольтаж и лагтайм при этом вольтаже. Спасибо.
