Полная версия этой страницы: Хелп настройка
A.R.S.
Но самое смешное во всей теме , это то что ее все постоянно склоняют в разные стороны ! А тем временем резюмируя по теме, не смотря на версии оппонентов ))):
Форса льет при равном давлении.
Виртуальное давление в 1 бар ,не смазывает кривошип )))
Купол раздавит даже раньше , чем 1000 м.
При большей сж , спул раньше .
Дизель детонирует на бедной смеси в норме.
Это все, что можно потрогать руками и опровергнуть невозможно , но многим проще дрочить на форуме высказываниями ...))))
A.R.S.
Цитата(Maxi(RPD) @ 8.3.2013, 14:27) *
В СССР физика начиналась с 6-го. сейчас с 7-го...
В 5-м классе физика называлась природоведением. (тут некоторые и его не знают).
"Физика - это наука понимать природу"(С) Роджерс.
Профессор(РПД)
Полная хуйня!
Кривошип должен смазываться поступающим туда маслом, а для этого там должно быть избыточное давление, то есть больше атмосферного. При равном с атмосферным масло туда естественно не потечёт.
Полная хуйня! Купол не раздавит никогда, ибо давление изнутри всегда равно давлению снаружи, ибо он без дна...
Спул по оборотам раньше при меньшей степени у всех кроме тебя.
В дизеле в факеле очень богатая смесь (по сути послойное смесеобразование) и горит без детонации у всех кроме тебя.
Это точно!
A.R.S.
Цитата(Профессор(РПД) @ 8.3.2013, 23:51) *
Полная хуйня!Кривошип должен смазываться поступающим туда маслом, а для этого там должно быть избыточное давление, то есть больше атмосферного. При равном с атмосферным масло туда естественно не потечёт.Полная хуйня! Купол не раздавит никогда, ибо давление изнутри всегда равно давлению снаружи, ибо он без дна...Спул по оборотам раньше при меньшей степени у всех кроме тебя.В дизеле в факеле очень богатая смесь (по сути послойное смесеобразование) и горит без детонации у всех кроме тебя.Это точно!
Докажи обратное !!! В реале ...!!! А так просто очередное пустозвонство .....)))
Доказывать о вышеописанном-это бисер метать перед свиньями... Сорри за грубость. С праздником, дефченги гвардейцеф!
Профессор(РПД)
Ты хочешь пойти на второй круг? Всё это уже обсуждалось ранее в этой теме, может хватит? Все уже давно всё поняли...
Плешков: за что извиняться? за твою грубость и невежество?
зыж купол не раздавит, Дим, заканчивай позориться и давай по-меньше снобизма в разговоре, ты не прав, а гонору что пиздец.
Конечно не раздавит, только дышать водолазам нужно не воздухом, а смесями и декомпрессию проходить. С батискафом с цельным корпусом наоборот, но его может раздавить уже.
Профессор(РПД)
Кстати про мягкий и упругий воздух, он же твёрдый газ и прочее http://www.youtube.com/watch?v=2K4OQDteRok
заебись
как мне нравится как сынки учат пап как ебасца
что тоже имеет смысл быть
"если бы ты папа умел ебасца, то тогда бы у тебя не получился такой выродок как Я, так что слушай сюда"
да вы тут все точно по ходу с глузду зъйхалы )))
Профессор(РПД)
Цитата(Профессор(РПД) @ 9.3.2013, 21:47) *
сало ништяк!
мы тоже вчера отожгли, жранули, заказали лимузин, и поехали за 100км за чебуреками))))
Цитата(3S-GE @ 9.3.2013, 15:08) *
сало ништяк!
вот это Я понимаю))
мы как то раз так тоже проснулись во Владимирской области)))
водила был туп и послушал бухова босса)))
Профессор(РПД)
так или ещё круче?
Цитата(Профессор(РПД) @ 9.3.2013, 22:59) *
так или ещё круче?
хз)))
A.R.S.
В чем не прав ?
A.R.S.
Очевидно что ты не в теме , и вряд ли погружался глубже 10 метров )))
Воздух сначала сожмет , затем перевернет купол ,и в процессе переворота сломает !
A.R.S. ты пьян иди домой.
Дима, в таких куполах спускались под воду когда еще твой дед у прадеда на конце каплей висел. И нырял я глубже, и сертификат от англицкого инструктора есть... Почитай как раньше к кораблям затонувшим спускались, сокровища искали))). Можео посмотреть старый фильм, котопый при совке крутили про Атлантиду, где батискаф такой погружался и его осьминог утянул...
A.R.S.
Ничего не перепутал ?
A.R.S.
))) обязательно посмотрю .....)))
Профессор(РПД)
думаешь правильнее будет: "A.R.S. ты дома, иди выпей!"?
Профессор(РПД)
Жак Майоль нырял на 105 метров на задержке дыхания. Его снячала сжало, затем перевернуло, а в процессе переворота сломало. Но он после этого вынырнул живой и невридимый...
A.R.S.
Думаю правильней по теме разговаривать !
A.R.S.
Для тебя давление 10 аТм и 100 одно и тоже ?)))))
Дим, если поместить в замкнутое пространство (в некую емкость) жидкость и газ под давлением 100бар, какое давление воды будет на стенки емкости?
Профессор(РПД)
Для меня для твёрдого тела (или оболочки заполненной жидкостью) центр тяжести от давления не меняется, соответственно ничего не переворачивается от повышения давления это раз. Кашалоты ныряют глубже 2км, а это более 200 атмосфер и их тоже не плющит, не ломает и не переворачивает... На дне Марианской впадины тоже есть жизнь, а это больше 1000 атмосфер. У сферы без дна давление изнутри и снаружи одинаковое, поэ тому её не раздавит ни при каком давлении, хоть мильён, хоть 100500...
A.R.S.
Ток ты забыл что воздух сжимается ...
A.R.S.
Не понял вопроса !
Цитата(A.R.S. @ 10.3.2013, 19:05) *
100 бар и будет!
Ну а почему ты тогда опровергаешь тот факт, что при атмосферных 1барах, жидкость будет 0?
1бар + 100 = 101
0 + 100 = 100
между этими формулами равенство никак не поставишь...
Сжатый воздух разломит колокол изнутри?
Andrewcherkovets
Дмитрий А.R.S., мне правда очень интересно как же допускают наличие детонации в дизеляx. Почему она не разрушает сам дизельный двигатель? Опишите подробнее, пожалуйста.
A.R.S.
Я погружаюсь на таком , разработка и изготовление Владивосток 1988 год ,для военных целей , сейчас применяются для туризма и развлечений ! Я один из немногих кто погружался глубже 22 метров (норма 8 м), купол уже ломает и плекс трескается , что происходит с ушами , даже не передам ! Ломает почему - потому что воздух сжимается очень сильно в отличии от воды ! И ключевое слово опять ПЛОТНОСТЬ , как и в начале темы ....))))
Ну да) Ведь нельзя же опускаться до бесконечности. Кстати и вода внутри купола не передавит воздух и не вытеснит. Он лопнет изнутри ибо воздух сожмется и захочет наружу))) я так представляю))
A.R.S.
Профессор сказал хоть в марианскую впадину - пох ))))
A.R.S.
Ок , чуть позже !
Смеюсь и плачу или плачу и смеюсь)) нужно срочно запретить все погружения глубже 8м. Жизни тысяч людей в опастности! СОС!
Нужно не ковку совать в наши дрычи, а дизельные поршни. Как минимум они от детона не лягут, сотруться от пробега
A.R.S.
Ты лучше читай внимательно ))) Речь о данном девайсе ! Уверен ты в нем и на 12 не выдержишь ))))))
A.R.S.
Только обеспечь им впрыск в камеру поршня ...
Профессор(РПД)
И что это меняет? Объём воздуха с глубиной будет уменьшатся, уровень воды в колоколе повышаться, но давление воздуха и воды будет ОДИНАКОВЫМ. Так откуда возмётся сила, которая может сломать колокол?
Профессор(РПД)
Круто! А я летал на АН-2 и Ми-8 и прыгал с них с парашютом, на высоте атмосферное давление ниже (уши сильно закладывает, особенно когда АН-2 пикируя с 1000м сразу заходит на посадку), но всё равно элементарных законов физики это не отменяет и НЕГЕРМЕТИЧНАЯ оболочка с изменением давления никак не нагружается.
Профессор(РПД)
Ошибаешься.
Плешаков, ну не прав ты, а вот Профессор прав, абсолютно. Не прав и про купол и про то, что отрицаешь существование давления как векторной величины - это фундаментальные знания физики, ты в ответ только способен улыбаться и говорить что ты все знаешь и читать тебе незачем. Это глупо, как минимум.
Так за что мне извиняться???
горбатый могилу испортит
Dmitry1984
когда погружаешься с аквалангом, пузырьки выдыхаемого воздуха, поднимаясь расширяются, но скорость не увеличивают,
так что большее давление воды не увилечивает хотение воздуха наружу...
Цитата(Профессор(РПД) @ 10.3.2013, 22:09) *
Ошибаешься.
Я и не сомневался))) С физикой плохо дружил) Дак обьясните...ведь тогда,можно на голову одеть кастрюлю и сней по дну ходить чтоли?)))
Dmitry1984
если не привязываться к количесту воздуха и его составу, то да)
