Полная версия этой страницы: Хелп настройка
Передавай ему привет
Пока эво на меньшей турбе без закиси и вепеке без пневмошифтера быстрей монстра на мотеке. Ресурс даже не обсуждается)))). Разводить спор про какой-то эффект глупо, убъем выходной, а перед глазами карта где все умножается ровно. Гни свою теорию дальше
A.R.S.
))) Умножается ровно. (с) Филин
Будет время-набросайте свой вариант почему випек гавно
A.R.S.
Да только потому что карта не меняется с первого раза, иногда со второго ,а иногда и десятого !(глюк софта чистой воды), даж AEM лучше )) Внутри уложили все как в Мотеке , ток схемы пустые ))) Зачем тогда ? для веса ))) Или на будущее....
Maxi(RPD)
Я последние три страницы прочитал - как в цирк сходил. бесплатно, без билета.
Sqrt(4/3)=1.15 конечно. Но дальнейший рост давления дает монотонное убывание подкорневого выражения монотонно и убывают драгоценные проценты.. ;) А тут говорят 15% на бар стабильно - холява...
Да уж...
A.R.S.
Про стабильно никто не говорил... Но то что это справедливо к давлению наддува до 3 бар , это факт !!!
A.R.S.
Цитата(Filin @ 16.2.2013, 14:20) *
Да уж...
(с) Алиус .
Maxi(RPD)
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...st&p=571947
И как понимать 15% на каждый бар? - стабильность же! ;)
и дня ведь не прошло.
A.R.S.
Примерно, я же говорил! зависит от давления , насоса , типа рестриктора И т.д. А вот у Филина все линейно )))
Maxi(RPD)
пффф. А Бернули сказал что от насоса и типа рестриктора ничего не зависит.
Филина мы еще не заслушивали по процедурному вопросу...
Добавил, как будет на самом деле.
Н - высота
Рв-давление воздуха в точке соприкосновения
Рж- давление воды в точке соприкосновения
Рв = 10 кг + Рhst (гидростатическое давление)
Рж= 10 кг + Рhst (гидростатическое давление)
Рhst = плотность х g ( константа ускорения свободного падения) х Н ( высота)
Поскольку g и Н у нас одинаковы по условиям задачи, то в данном случае будет играть роль только плотность. Она у воды выше, поэтому точка соприкосновения сред будет не по центру- вода выдавит немного воздух, т е при одинаковом давлении вода займет больший объем.
A.R.S.
Прям так и сказал ?)))
Для меня все линейно. У меня лямбда показывает 2 знака после запятой и эффекта сжимаемости бензина по пятому знаку после запятой я не учитывю. Хорошой что лямбда мотек показывает до 8 знаков после запятой. Теперь понял почему мотек круче всего
A.R.S.
Н - высота
Если в данной схеме применить внешнее воздействие(насосы и вентиляцию ) , а не замкнутые объемы ,то жидкость вынесет воздух в миг )))
A.R.S.
Лучше ничего больше не пиши .....)))
Даю аналогичную рекомендацию))
A.R.S.
А мне смысл давать эту рекомендацию, любой из вас может создать условия для замера форсы с пневмо подпором и без него , после замера вы умоетесь собственной желчью , и будете много думать (если способны) , А вот, что мне делать ?
Я, раньше считал вас грамотными , а теперь ... даже не знаю .....
Понимая, что вы находитесь на таком уровне знаний , и при этом занимаетесь настройкой ДВС , для меня вывод один .....
пойду сожгу конспекты по газовой динамике.....
Нужно написать создателям софтов на мозги чтобы добавили новую карту:ARS effect fuel compensation. Может так их лошить Макси не так будет. Настоящая тру физ модель.
Хорошо что Бернулли до Арс жил, так бы самолеты летали и крыльями махали как птеродактили.
pit
ну как я понял из последних 15 страниц у поршне нет шансов перед газами и жидкостями и им при любых раскладах пизда, даже если аквалангисты с ними будут погружаться))
A.R.S.
Это сообщение было адресовано Макси и Филину !
A.R.S.
Создатели Випека все знают , и пытаются исправить !
А вот про Бернулли не понял...
А мне показлось мы как раз за классическую физику из наших школьных и институтских конспектов...
A.R.S.
Тогда давай , про Бернулли ,....
A.R.S.
А это имеет отношение к вопросу ?;)
Профессор(РПД)
Бля, давно такой жары не видел... Может голосовалку прикрутим, заодно выясним здравый ли смысл побеждает на ТЭ (в количественном отношении)? Очень занимательно должно получиться!
Это основной закое гидрогазо динамики, в нем жидкости несжимаемые. А у тебя все точно до пятого знака и параллельные линии, небось, пересекаются. Так что давать нечего. Сорри
A.R.S.
У тебя тоже нет зависимости , производительности форсы от давления в системе ? Как у Филина, все линейно ...)))
Профессор(РПД)
У юристов и не такое пересекается... Один Ибадуллаев только чего стОит...
Лучше не голосовалку, а какую-нибудь формулу с пояснением для чайников, так, чтобы было понятно сразу... А кидать многозначительные фразы могут все, для этого даже знаний никаких не нужно. Не согласны с чем то- аргументируйте, в споре рождается истина... Можно, конечно, сослаться ни вики или на Бернулли с его идеальной жидкостью, по типу все уже давно известно ( а-ля Макси или Филин), но уверяю вас, в этм деле столько подводных камней, влияющих на конечный результат, что вы удивитесь...
Сжимаема, хотите верьте, хотите нет... Если интересно, то могу даже формулой разложить...
Профессор(РПД)
У мнея есть константа производительности при постоянной разности давлений. В школе учился на отлично (медаль правда не получил, но к знаниям это отношения не имело). Учился в МВТУ им. Баумана... Всю сознательную жизнь возился с электроникой и автомотоавиажелезками, нестыковок с базовыми теориями в жизни на практике не встречал, даже вчера после пролёта метеорита...
Теперь константы не катят, если там не учтены 15% на каждый бар
A.R.S.
Бауманкой кичится не стоит , я сейчас там советник, на кафедре "поршневые двигатели" ......
Речь то не об этом, а про повышается ли производительность - при повышении давления в рампе ...)))
Профессор(РПД)
Без изменения дифференциального давления производительность не меняется, даже не смотря на твоё советничество...
A.R.S.
Филин, представляешь каким ты будешь чувствовать себя долбоебом, когда проведешь эксперимент ! Что будет потом , ты напишешь об этом ?
Полностью справедливо! Но для статики... А для динамики?
A.R.S.
О как ))) , спасибо )))
Я как раз занимаюсь вытеснением мухоморов из науки РФ ....
Профессор(РПД)
То есть адепты немодельных мотеков нашли такую зависимость, которую настройщики модельных систем не заметили в своей практике?
Профессор(РПД)
А что у тебя меняется в динамике? Расскажи ка.
A.R.S.
Без шуток , проведи эксперимент (сними на видео) ))).... потом поговорим ! Ты же Бауманец ! Просто обязан ...
Профессор(РПД)
Цитата(A.R.S. @ 16.2.2013, 15:55) *
Без шуток , проведи эксперимент .... потом поговорим ! Ты же Бауманец ! Просто обязан ...
Внимательно перечитай сообщение 383
Профессор(РПД)
сними на видео
И назвать "Ржака смотреть до конца!" и выложить на ютуб?
A.R.S.
А зачем тут всем пустые слова , докажи делом - это не сложно ..... ты же профессор ...
A.R.S.
Видимо да ))))
Только подпишись .
Профессор(РПД)
Напоминает развод на слабО... Но мне просто смешно... Ты ещё напиши: "Проведи эксперимент, будь мужиком блеать!" и вставь известную картинку. И, кстати, мне вот интересно, почему ты тут скрытно находишься? Ты чего то боишся???
К примеру возникает процесс, называемый гидроударом...
Профессор(РПД)
Не знал что форсунки работают в режиме гидроударов... Может мы на разных языках разговариваем и смысл слов путается? Ты уж тогда лучше формулами давай, нам понятнее будет!
A.R.S.
Почему на слабо ? Ты сказал что так считаешь в теории , а практике иначе и ты даже не уделял этому внимания ))) Вот это смешно , при этом не забыл Бауманку упомянуть, и свои знания , получается беспонтовые ...
