Полная версия этой страницы: При всем моем уважении но это БЛ....СТВО!!!!
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Ах да, совсем забыл что ТС подлый нищеброд, который за 100 километров после обкатки слил масло, насыпал в двигатель какого нить абразива, потом еще жахал на кольце. После чего в виду собственного слабоумия не залил масло назад когда отдавал вам машину. А потом чтобы еще больше насрать бравым инженерам, с братом отверткой отковыряли стопорные кольца и отверткой натирали стенку блока. А все ради того что бы назвать вас ССЫКУНАМИ!!!
Maxi(RPD)
это ты к чему? на своей волне гонишь...
God_father
Жуть....81 страница писанины...Макси и Профа забанить надо было еще страниц 40 тому назад. И предать их анафеме!
Профессор(РПД)
Цитата(dial @ 31.7.2012, 9:21) *
да мой косяк что последовал я совету хитрого Профа , котрый сказал слить масло и проверить наличие абразива в нем , т.е он вероломно и подло поступил в итоге уповая на слитое с мотора масло, причем если его было мало то непроблема былоб его долить , в итоге аргумент с отсутсвие масла жидкий слив и провокация бессовестная!!!!
Ты совсем еб@нулся уже что ли?
Чем масло с поддона вас не строило для анализа?
Профессор(РПД)
Цитата(Noname7L @ 2.8.2012, 0:27) *
Yaro, у тебя калькулятор не работает?
С какого перепугу ты говоришь, что чел занес 25к и контора не может дать гарантии на мотор за 200к???? Ты считал сколько он им занес?
за 70 поставли январь - думаю здесь мозги с проводкой тыщ на 20, остальные 50 чистыми на руки Профу (или поправьте, не думаю что намного ошибся)
покупные и изготовленные компоненты 30, настройка и моднявые фичи 20 (настройщику), Профу остаётся 20 (за несколько дней ебли с установкой, ибо непростая), ты сильно ошибся и это не "чистыми"
30 тыс взяли за замену редуктора с аяк на РС (естественно это только работа, редуктор был Диала) - 30 чистыми Профу
ну вообще то 25 за 4 дня ебли... я бы на замене сцеплений больше заработал за это время
25 взяли за замену шатунных вкалдышей и шатунов- 25 чистыми Профу
ну со снятием-установкой ГБЦ и ГРМ, говнотурбокита и выхлопа, с выпрессовкой пальцев (без права на ошибку), с отмыванием говна, салфетки, герметики, спиртовая смывка и т.п.
25 доработка гбц(профилирование каналов) - 25 чистыми Профу
с обновлением фасок, плоскости, полная неделя ебли всласть
15 тыс бу распреды - хз какая тут наценка, ну 20% минимум - 3 тыс Профу
Наценка на что? Где валы дешевле купить? Где тут работа вообще?
10тыс переточка шестерен в разрезные - 10 тыс Профу
полтора дня ебли плюс материал, в эту же сумму выставление валов, ещё полдня. Нормальные шестерни стоят 16 в Москве, так что можно -6 посчитать как минимум. К шестерням претензии есть?
8 тыс переделка впускного пайпинга - 8 тыс Профу
В этой сумме фильтр, два 102 силикона 45 градусов, хомуты, ал труба 102мм. Профу 2тр
12 тыс установка доп насоса со стоимостью насоса - думаю за минусом насоса минимум 7 тыс Профу
тут Профу 3
и еще на 35к запчастей с наценкой минимум 20% - 7 тыс Профу
Наценки нет. 0
ИТОГО - КОНТОРА ПОЛУЧИЛА 160к ТОЛЬКО ЗА РАБОТУ!
Итого за работу 93. Работы вышло почти на месяц. Если вычесть аренду, электричество, пожрать на работе и бензин доехать, то почти ничего не остаётся. Вот такая арифметика...
Наценка 300%!
На что???
Контора попала на 50тыс за запчасти (а если вычесть их наценку, то тыщ на 40 всего лишь).
контора попала на клиента, разговаривали без наценок (я не торгую запчастями и не продаю их клиентам, я покупаю для клиентов, если Вы не в курсе)
ИТОГО- у конторы запас денег, чтоб 4 раза по гарантии перебрать мотор! И выйти в ноль при этом! Ну пусть там затраты на электричество, сверла и шурупы вычесть, то на 3 переборки!
Запаса нет вообще, просто просуществовали на эти деньги... (читай сработали за еду)...
Когда Вы приходите в ресторан, заказываете несколько блюд, съедаете, через сутки Вы проблевавшись спешите снова в ресторан и начинаете там кричать, что вчера Вы что-то не то съели, селёдочка наверное "неправильная" была. Кричите "Меня наебали на целый ужин! У Вас 300% наценка! Вы должны меня ещё раз накормить по горантии и отстирать обблёваный костюм и купить новый диван, ибо воняет теперь Вашими продуктами! У Вас запас моих денег аж на 4 ужина блеать!" Нормально звучит?
Профессор(РПД)
А что там анализировать? Или Вы думаете если каплю масла под микроскоп то там надпись проявится " в моей смерти прошу винить..."? Мне нужен был фильтр. Фильтр это не просто гармошка из фильтровальной бумаги...
Профессор(РПД)
Цитата(A.R.S. @ 2.8.2012, 23:05) *
Чтоб прямая фаска пальца - даванула круглый тазовый стопор - достаточно просто проеба в радиусном прорезе на 1 десятку , хоть в глубину , хоть в ширину = все ! Делайте мм фаску под 45* , и палец будет не выдавливать стопор наружу ( как у вас) , а наоборот распирать его в подрез .... Бля кого я учу, инженеров ..... Во докатились )))
Либо используйте стопора другого типа , и по другому режте !
ПС . Вы все таки инженеры ? Или долбоебы ?!
Дим, расслабься. У сток поршней Эво зона где режется канавка прослаблена относительно диаметра пальца, и палец в любом случае распирает кольцо, ибо упирается не в центр профиля стопорного кольца. Стандартной небольшой фаски на сток пальце вполне достаточно.
Профессор(РПД)
Цитата(georg1970 @ 2.8.2012, 16:50) *
Так же как и логан5555, который предпочел просто промолчать.
Если бы он промолчал, ты бы не писал это... Говна он кинул, мне просто не до этого было и я не ответил, появится время я всё опишу и фотки покажу что там и как было, и если у тебя есть мозги и глаза ты сам всё поймёшь. Его наебали до меня, я лишь заставил его конфиг нормально поехать, после чего начали въёбывать поставленные ему до меня ништяки (трещины на поршнях косворд, выкрашивающиеся рокера приведшие к фаталу с расстёгиванием клапана, сломавшееся по галтели 4-го шатуна колено косворд). Потом он вкрутил туда жигулёвские свечи и черех несколько дней с кем то зацепился... на следующий день мотор начал жрать масло а я стал гандоном. Что то он про Влада не кричал, который пихнул это ему, я во всём виноватым оказался...
Вы тут страниц надцать распинались что фильтр выбросили. опять же не говорили его привести. и что ты хотел на фильтре найти такого чего нельзя былобы найти в масле? я на инженера не заканчивал, но не мне одному будет интересно, что же там ты хотел обнаружить и в каких количествах
детский лепет "я не я и срака не моя", все вокруг кАзлы, одни вы пушистики.
Цитата(Профессор(РПД) @ 3.8.2012, 7:57) *
покупные и изготовленные компоненты 30, настройка и моднявые фичи 20 (настройщику), Профу остаётся 20 (за несколько дней ебли с установкой, ибо непростая), ты сильно ошибся и это не "чистыми"ну вообще то 25 за 4 дня ебли... я бы на замене сцеплений больше заработал за это время ну со снятием-установкой ГБЦ и ГРМ, говнотурбокита и выхлопа, с выпрессовкой пальцев (без права на ошибку), с отмыванием говна, салфетки, герметики, спиртовая смывка и т.п.с обновлением фасок, плоскости, полная неделя ебли всластьНаценка на что? Где валы дешевле купить? Где тут работа вообще?полтора дня ебли плюс материал, в эту же сумму выставление валов, ещё полдня. Нормальные шестерни стоят 16 в Москве, так что можно -6 посчитать как минимум. К шестерням претензии есть?В этой сумме фильтр, два 102 силикона 45 градусов, хомуты, ал труба 102мм. Профу 2тртут Профу 3Наценки нет. 0Итого за работу 93. Работы вышло почти на месяц. Если вычесть аренду, электричество, пожрать на работе и бензин доехать, то почти ничего не остаётся. Вот такая арифметика...На что???контора попала на клиента, разговаривали без наценок (я не торгую запчастями и не продаю их клиентам, я покупаю для клиентов, если Вы не в курсе)Запаса нет вообще, просто просуществовали на эти деньги... (читай сработали за еду)...
бля, результат закономерен, надо работу выполнять, а не "ебаться". Вот эти сопли про е6лю за еду - не стыдно???
зыж нытье про аренду и жрачку вообще ниочем.
Профессор(РПД)
Фильтр это неотъемлимая и очень важная часть маслосистемы, то есть двигателя в целом. Откручивать и выбрасывать я никому не говорил. Что ж тогда уже ТС не открутил и не выкинул двигатель целиком, он же всё равно въебал... А потом привёз мне машину без двигателя и сказал "что же ты хотел там обнаружить? Делай новый!"
Тут вот многие кричат, что для репутации лучше было бы сделать гарантийный ремонт и не разводить срач. То есть я не видя своих косяков должен всё переделать за свой счёт и за время других клиентов, которые находились на тот момент в работе? Я должен проглотить это всё и взять всё на себя? Знаете, мне правда и принципы дороже этой вашей "репутации". В данном случае "репутация" это мнение толпы, а мнение толпы мне по барабану. Люди, которые ко мне приезжают прекрасно знают меня и мою работу и на то, что думает обо мне толпа им тоже наплевать. Вот такие вот дела.
Профессор(РПД)
Да тебе хоть ссы в глаза, всё "божья роса"! (с) русская народная поговорка
Профессор(РПД)
Работа выполнена, за неё не стыдно. За ту хуйню что ты пишешь тут не стыдно? Ты там свечку держал?
мне? за что мне должно быть стыдно??? я на работе работаю, а не е6усь. Трубки поднимаю всегда и ни на кого не сваливаю своей ответственности.
Профессор(РПД)
Ты тут мозг ебёшь
PADJERO
мммдаа....этих людей не исправишь...
я же говорю: все вокруг кАзлы, вы одни пушистики. Лишний раз подтверждаешь, какие вы "исключительные" в мире уродов, окружающих вас.
Профессор(РПД)
Трубки беру не всегда (это не входит в мои обязанности и у меня нет ни перед кем таких обязательств), есть возможность поднимаю, нет значит нет. Ни на кого ничего не сваливаю и ничего чужого на себя брать не хочу.
Профессор(РПД)
Я тут никого не обзывал, смею заметить. Глаза режет?
Цитата(Профессор(РПД) @ 3.8.2012, 9:46) *
Ты тут мозг ебёшь
ты с Макси так общайся, со мной так не стоит. Я не имею отношения к культуре общени гаражных "инженеров". Тебя носом ткнули в собственную лужу, ты все пытаешься доказывать, что обосрался не ты, а все, окружающие тебя.
зыж не будь идиотом. с блоком обгадился по полной, неоднократно, включая дефектовку. Хорошь сваливать на фильтр, анализ масла никто не отменял. Но видимо в твоем гараже об этом еще не слышали.
rem
Цитата(Maxi(RPD) @ 3.8.2012, 1:47) *
на джипах народ гораздо более вменяем.
А люди на эво сплошные психи и неадекваты? Чушь сейчас сказали.
Долго читал. Что бы там не было с мотором - человек прежде всего ВАШ КЛИЕНТ.
Может не стоит все эти страницы поливать его говном а встретиться и все спокойно решить? Спите а вам звонили - да ради бога. Только проснулись, увидели пропущеный звонок - будьте добры набрать. Человек не о погоде звонит спросить, у человека есть проблема после проведенных ВАМИ работ и ее надо решать. А кто виноват уже вскрытие покажет, а не тонны говна на форуме.
твое дерьмо? не не режет, нос щипит.
Может не стоит все эти страницы поливать его говном а встретиться и все спокойно решить? Спите а вам звонили - да ради бога. Только проснулись, увидели пропущеный звонок - будьте добры набрать. Человек не о погоде звонит спросить, у человека есть проблема и ее надо решать.
ты невнимателен. Он же писАл: что у него пропущенных звонков сотни. Ему плевать, на это "сраное комьюнити". Человек привык е6аться на работе, иметь постоянные прое6ы со сроками и геморрои и недовольными клиентами - это такой стиль жизни чтоли....
Noname7L
Не, не нормально. Если кто-то траванется в ресторане, то за блюдо в 500руб ресторану грозят проверка Роспотребнадзора и штрафы в сотни раз больше чем стоит это блюдо ( штраф для ООО начинается от 30к и до...), а то и закрытие заведения. А директор может и По уголовной статье пойти за оказание услуг не отвечающим требовАниям безопасности. Ну и пострадавший клиент может себе на лечение и моральный вред стрясти. Пс: у меня есть кафе, так что представляю о чем говорю.
С "работаем за еду" за 100кр+ поржал. Голодаете наверное))))
Petushka 101
Спрошу без истерик ещё раз. ПОЧЕМУ ВЫЛЕТЕЛИ СТОПОРА если работа выполнена и за нее не стыдно???
Рассказывать мне про взаимосвязь между стопорами и вкладышами не надо, я НЕ верю! И самое главное, ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ПРИЗНАЕТСЯ КАК НЕ КАЧЕСТВЕННО ИСПОЛНЕННАЯ РАБОТА??? Что за цирк вообще??? Судя по написанному Вами выше в ответе Диме Плешакову у Вас существует полная уверенность что стопора при ПРАВИЛЬНО выполненной технологии проточки вылететь не могут, ибо палец распирает кольцо внутрь. Какой из этого следует вывод??? Почему исключены ошибки при выполнении данной работы???
Я считаю что вкладыши сами по себе, стопора сами по себе, хотя и по вкладышам тоже есть вопросы, поскольку если верить написанному выше, колено не было промеряно, что в моём понимании никак не относится к профессиональному подходу к делу!!!
Дима, не надо считать здесь всех за идиотов и доводить до абсурда очевидные вещи!!!
а в том то и дело, что "инженеры" не знают из-за чего мотор бахнул...ну а раз не знают, то они не виноваты...логично-кули))))
З/Ы/И с еньгами заканчивайте считаться, разговор ни о чем, один заплатил сколько договорились, другие за это должны работать. хоть там работа стоит 1 копейку, согласились за неее работать-уговор дороже денег. Так же и по запчастям, да хоть 800% наценка...может им так проще деньги отмывать, клиент согласился-ну и чего сейчас ныть что они дороже запчасти привезли чем в ларьке?
dial
фото всех поршней будут..... не знаю будет ли видно что увидели мы..............
Petushka 101
Daslim
Все правильно, только добавится еще пару статей: Введение в заблуждение, не выполнение в срок и отказ от обязательств. Доказать это правда трудно ибо документального подтверждения нет ни в чем.. Там один уже хотел судиться, интересно чем закончилось?
Вообще обо всем нужно в бумажном виде договариваться и на сервис гона не будет и на клиентов.
Касаемо этой ситуации, если сервис не хочет проводить экспертизу, нужно сделать это не зависимо, затем в суд. Либо второй вариант склеить ласты и не связываться, как многие тут советуют.
То что ТС хотел донести - он донес, все нормальные люди выводы сделали! Теперь время принять решение..
ПС С барсуком согласен, с каждым постом.. Защита сервиса выглядит как гаишник который говорит, что не брать нельзя ибо зарплата маленькая(без обид плиз)
Denchik76
Дмитрий к вам приехал ТС, вы сказали ему стоимость работ будет n тыс.руб, он вам заплатил n тыс. руб, что теперь распинаться что вы за еду работаете))?? Сколько сказали, столько и дали. Стопора то почему вылетели в итоге, есть обьяснение?
Кстати тоже интересно. В той теме вопрос задавал, никто не ответил...
Касаемо этой ситуации ТС посчитал что с порядочными людьми имеет дело и сделал как ему сказали.
Знал бы он заранее, тогда сразу после бубуха на эвакуатор и на экспертизу. Это стоило бы денег, но тогда и ответ по полной последовал бы.
А сейчас имхо это уже бестолку. Хотя.... надо бы ТС в НАМИ позвонить.
Denchik76
А чего вы там увидели то?
Он покидался г-ном и не более того. Основное я не вижу причины фейла мотора. Если открученный шатун допустим, то это однозначно вина сервиса. Здесь все сложнее. Мнение толпы, мне наплевать на него. Куда толпу раскачаешь, туда она и попреп. Это доказывалось в нашей стране неоднократно.
Еще совет тем, кто не разбираются в машинах, моторах, сидите и молчите, и слушайте, и не пишите херню !
Барсук сильнее всех кидает г-ном, видимо у него лучше кидательный рефлекс rofl.gif
Duke_yar
Что самое странное, машина пострадавшего от вас клиента находилась у вас продолжительное время, вы могли до винтика мотор разобрать при желании, но будучи "инженерами" не обнаружили вылезжих пальцев, а теперь просите выслать вам фото выпавших стопорных колец хотя сами на них могли бы взглянуть если бы не поленились в свое время. Так что в том что вы ничего не увидели никто кроме вас самих не виноват...
А у Сервиса было достаточно времени в этом разобраться.
dial
у них была неделя тишины , потом они начали активно сраться на форуме ,времени на мотор не оставалось просто , да и не стояло на него ))))
Яро Дима Плешаков вроде вс еобьяснил нет разве ,
ту Денчик, там стопора на некоторых поршнях косые, кривые и на грани вылета, так же ширина канавок разница сильно , на внешних краях канавок явно видны следы выталкивания стопоров (похоже на то как стопор накатывает сам под себя канавку двигаясь назад вперед под давлением пальца , ка кто так ....
Denchik76
Ну дак мотор же "Сторож пьяный собирал со стоянки", а не Профф, вот и канавки разные получились, ничего удивительного. Кстати, ты так и не уточнил у него, кто тот самый мастер, который мотор собирал?
Скока там 4-ре дня машина стояла и главному говнометателю не ответил Проф 3 раза на звонок rofl.gif (ты машину свои уже строишь сам черти скока времени и знаешь как и что делается, как разбираются машины после фейла, отдаешь текущие машины и преступаешь к разбору фейла), а потом топик стартер взял лопату и начал кидать г-но на ВООООООООТ ТАААААКОЙ ВЕНТИЛЯТОР и ууууууу....
Ты бы стал ее потом разбирать, будь ты на месте профа ? Мне вообще удивительно, что Проф близко к ней подошел.
Denchik76
Стояла она неделю, мотор раскидать полдня времени под пиво с перекурами и обедами(может на баб время останеться еще icon_surprised.gif ), поддон 30 минут открутить. За неделю много чего можно сделать
Maxi(RPD)
Не все - а еще я имею полное право ТРАХНУТЬ офциантку повара и директора ресторана. ведь я им занес деньги. а например когда я заношу деньги жене она мне готовит и подает еду - я ее трахаю. так что это вполне нормально и само собой подразумевается при заключении довговора питания в ресторане - а разве не все так делают?
Лопату дать rofl.gif ? Вентилятор crazy.gif ?
За неделю можно, конечно, особенно когда еще 3 клиента истерят отдай машину !
Макс, мега мысль, надо каждый раз заключать договор и требовать гарантии, что не просрешься после похода в ресторан rofl.gif и штрафные санкции писать, если г-но не того цвета будет вдруг aggressive.gif !
P.S. Скоро 100 страниц, метатели, собираемся с силой и берем лопаты побольше и кидаем подальше, еще 17-ть ту гооооо !
dial
Слушай если ты запутался в хронологии проще спросить !
тачка была отдана в понедельник в ночь, в пятницу я позвонил , Дима ответил что щас не готов пока решать вопрос ,и ОН САМ СКАЗАЛ НАБРАТЬ ЕГО В ВОСКРЕСЕНИЕ я звонил в воскресение в 15-00 он сказал набрать его в 18 часов, я набрал в 18 часов он не ответил, я набрал в 19 часов тож самое , я набрал Макси он сказал что он спит т.к что собирал до утра напомню время было уже часов 8 вечера, фиг с ним , я стал звонить в понедельник звонил нескольо раз , опять не ответа не привета , в итоге я помня сколько делалась мне машина первый
раз , понял что это пипец и создал тему , я уже молчу скольок раз я звонил Диме раньше , в течении 2 месяцев он доделывал мне гбц только , говоря каждый раз сеня закончу или закончу на этой неделе , я звонил через неделю и была старая тема , мне даже становилось смешно временами , от такой херни !
И Ярослав это не говно , это возмущение причем искреннее!!!!
а Проф был просто обязан к ней подойти , при любом раскладе , и сделать дефектовку , а они и это не смогли сделать до конца!
Ллллапату нннннада ? Вввентилятор увеличенного размера нннада ? Продам недорога rofl.gif !
dial
манера написания стала похожа на кое кого )))
ржака
как Я уже и говорил только мордобой походу решит трения))
дерзость испарится сразу же
а так да, все говно
и сервис и клиент
красиво живем
Не все - а еще я имею полное право ТРАХНУТЬ офциантку повара и директора ресторана. ведь я им занес деньги. а например когда я заношу деньги жене она мне готовит и подает еду - я ее трахаю[size="4"][/size]. так что это вполне нормально и само собой подразумевается при заключении довговора питания в ресторане - а разве не все так делают?
Ты же про своего родного человека пишешь, про СВОЮ ЖЕНУ!! Как же странно, что при таком отношении к людям и к близким, у тебя еще есть хоть какое то здоровье. Это же просто полный пиздец!
Pavel76
Просто они полизывают друг у друга по тихой грусти))))))))))))))
